Твердотопливный котел – это котел, который в качестве источника энергии использует твердое топливо, т.е. работает на дровах, дровяных отходах, или каменном угле.
Твердотопливный котел – это наиболее простой и эффективный вариант отопления дома и горячего водоснабжения, в том случае, если ваш загородный дом невозможно подключить к магистральному газу. Вы спросите почему? Все очень просто – твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты) существенно дешевле, в отличие дизтоплива, сжиженного газа или электричества.
Современная автоматика для систем отопления и горячего водоснабжения на твердотопливных котлах, в основном не отличается по эффективности, от автоматики газовых котлов, что позволит создать уют в вашем доме.
Принцип работы: в твердотопливный котел закладывается топливо. Топливо сгорая, выделяет тепло, нагревает теплообменник отопительного твердотопливного котла. Через теплообменник циркулирует теплоноситель (вода или антифриз), который в свою очередь нагревает радиаторы отопления в помещениях.
Твердотопливные котлы имеют в среднем время горения одной закладки дров около 6-8 часов. После этого необходимо доложить дрова в котел, иначе температура теплоносителя котла начнет падать.
Для того чтобы твердотопливный котел отопления работал необходимо следующее:
1.Дымоход.
2.Котельная - это не помещение, а специальное оборудование, которое в свою очередь обеспечивает работу твердотопливного котла всегда в наиболее оптимальном режиме при его запуске, отоплении или остановке его работы. Для каждого типа твердотопливного котла группа оборудования имеетразличную комплектацию, но наиболее общими позициями являются: циркуляционный насос, группа смешивания, расширительный бак, гребенка.
3.Система отопления (трубы, радиаторы).
4.Бойлер горячего водоснабжения.
При грамотно произведённом монтаже твердотопливная система отопления будет работать исправно долгие годы.
Современные твердотопливные котлы, в основном разделяются по виду используемого топлива и методу его сжигания.
Развитие твердотопливных систем отопления - одно из перспективнейших современных направлений для отапливания малоэтажных зданий.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
