Обязательно нужно продумать, перед тем как установить кухонную вытяжку, куда вывести воздуховод. Прекрасно, если вентиляция расположена над плитой. Но если это не так, придется наращивать отвод с помощью труб из пластика или алюминиевой фольги.
Главное, сделать его как можно короче. А чтобы увеличить производительность вытяжки, нужно минимизировать количество изгибов воздуховода. Для хорошей работы он должен быть герметичным, т. е. размеры должны совпадать с размерами вытяжки. Лучше, если он будет гладким – это увеличит его производительность, и иметь возвратный клапан, не позволяющий воздуху проходить через вытяжку в жилье.
Для вытяжки так же должна быть выделена отдельная розетка. Если длины шнура не хватает, то ни в коем случае не надо менять его и наращивать. Этим можно испортить прибор, и лишиться гарантии. Поэтому если есть возможность, то во время ремонта желательно спрятать электрический шнур в штробы или кабель – канал. Второй вариант лучше, т.к. если случится необходимость заменить шнур, то можно будет просто вскрыть кабель – канал и устранить поломку.
На все проведенные работы предоставляется гарантия!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
