В частных домах кухню редко располагают на мансарде – чаще всего она находится на первом этаже рядом с гостиной и столовой или совмещена с ними. Однако если площадь вашего жилища не слишком велика, гостей у вас бывает не много, то кухня на мансарде будет весьма неплохой идее, главное, чтобы её интерьер был удобным и эргономичным.
Однако стоит заметить – меблировка такой кухни на мансардном этаже задача не простая, потому как вам предстоит решить ряд задач, связанных с нестандартной планировкой помещения. Многое будет зависеть от уклона крыши и высоты стены у основания. Если высота стены низкая и составляет около 75 см, стандартную кухонную мебель и технику вряд ли получиться установить. Стандартные кухонные шкафы имеют высоту 82 см, ширину – 85 см. Тогда целесообразно устанавливать мебель не по краям комнаты, как обычно, а посередине мансарды, соорудив там кухонный остров.
В том случае, когда высота крайней стены выше 110 см, кухонную столешницу с рабочей зоной и шкафами имеет смысл установить вдоль неё. При этом холодильник и плиту с вытяжкой целесообразно монтировать у боковой стены, чтобы им хватило места по высоте, а рабочую поверхность и мойку вдоль стены со скосом и окнами. Таким образом на них будет падать больше света. При этом если угол наклона слишком крутой, имеет смысл немного сдвинуть шкафы вглубь комнаты, расширив площадь столешницы, в противном случае вы будете задевать головой о стену или мансардные окна.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
