Создание дизайна для кухни в хрущевке – особенно сложная задача, ведь нужно не только оригинально украсить помещение, но и поместить все необходимое функциональное оборудование на небольшом по площади пространстве.
Современные варианты компактной и функциональной мебели позволяют грамотно обустроить пространство. При выборе бытовой техники стоит отдавать предпочтение встраиваемым моделям, поскольку именно с их помощью получится задействовать все труднодоступные участки помещения. Для обеденной зоны прекрасным вариантом станет раскладной стол: в случае необходимости его всегда можно убрать, освободив место для свободного передвижения.
Эффективный вариант размещения мебели – угловой. В этом случае рабочая поверхность, плита и раковина находятся рядом, поэтому во время приготовления пищи все будет под рукой.
Значительно сэкономить пространство маленького помещения помогают и всевозможные приспособления: выдвижные шкафчики, встроенные доски, полочки и т.д. На кухне в хрущевке не стоит пренебрегать пространством под окном, где можно поставить функциональную мебель, а также установить широкие подоконники из гранита, состыковав их со столешницей, расширив тем самым рабочее пространство. С помощью рейлинговой системы получится грамотно использовать пространство между рабочей поверхностью и подвесными шкафами. Там можно хранить полотенца, разделочные доски или посуду.
Выиграть несколько полезных сантиметров можно и с помощью демонтажа межкомнатных дверей, а оформив кухню в светлые тона можно добиться визуального расширения пространства. При этом добиться желаемого возможно, только если цвет стен будет сочетаться с предметами интерьера, а не контрастировать с ними.
Самым удачным стилем для кухни в хрущевке можно назвать минимализм, поскольку именно он предполагает минимальное использование элементов с оптимальным набором функций.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
