Осуществляем демонтаж сантехники г.Кривой Рог, ванных комнат всех видов. Демонтаж сантехники осложнен ржавыми трубами, трудной доступностью резьбовых соединений и неприятными запахами г.Кривой Рог.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Если Вы задумали ремонт в своей ванной комнате и не знаете что делать, к примеру, со старой чугунной ванной и унитазом, ответ будет прост, позвоните нам и наши специалисты г.Кривой Рог качественно и в короткие сроки демонтируют вашу старую сантехнику.
Мы производим демонтаж г.Кривой Рог:
· Демонтаж смесителей, кранов, сифонов г.Кривой Рог,
· Демонтаж ванн, раковин, моек на кухне, душевых кабин,
· Демонтаж труб, стояков, канализационных труб,
· Демонтаж унитазов, старой сантехники г.Кривой Рог,
· Демонтаж сантехкабин,
· Демонтаж перекрытий и стен,
· Демонтаж плитки г.Кривой Рог.
Демонтаж сантехники г.Кривой Рог – довольно трудоёмкая и очень ответственная процедура, подразумевающая, помимо непосредственного демонтажа, частичное или даже полное изменение систем водоснабжения и канализации. Проведение такого рода работ требует использования специального оборудования, кроме того, исполнителю необходимо иметь специальные знания и практический опыт демонтажа сантехники г.Кривой Рог. Неправильный демонтаж сантехники может стать причиной повреждения канализации. Наиболее часто встречающиеся неприятные последствия попыток самостоятельного демонтажа сантехники – различные повреждения точек стыковки новых труб со старыми коммуникациями. Именно поэтому эту работу следует доверять исключительно профессионалам – таким, как сотрудники нашей компании г.Кривой Рог.
Демонтаж сантехники г.Кривой Рог может быть произведён различными способами, подбирающимися в соответствии с особенностями объекта. Так, в случае, если основание унитаза при монтаже было зафиксировано цементным раствором, его отсоединение от пола происходит при помощи кувалды г.Кривой Рог. Несмотря на кажущуюся простоту такого решения, производить самостоятельный демонтаж сантехники таким способ крайне не рекомендуется: непрофессиональные действия мастера в этом случае могут стать причиной обрушения находящихся в непосредственной близости от демонтируемого элемента конструкций.
Закреплённый болтами унитаз г.Кривой Рог демонтируется проще, с использованием гаечного ключа. При проведении демонтажных и монтажных работ, связанных с заменой унитаза, на канализационную трубу устанавливается заглушка.
Демонтаж ванн г.Кривой Рог происходит в несколько этапов. В первую очередь происходит отсоединение трубы перелива и полный разбор находящегося под ванной сифона. Довольно часто встречаются ситуации, когда прижимную гайку невозможно открутить обычным способом; в этом случае мастер по демонтажу использует зубило или ножовку. Вторым этапом демонтажа ванной является извлечение отводной трубы из раструба. Так же, как и при демонтаже унитазов, раструб канализации рекомендуется закрыть заглушкой. Специалисты нашей компании г.Кривой Рог рекомендуют проводить работы по демонтажу сантехники до проведения отделочных работ в ванной комнате.
Профессионализм, современные инструменты и большой опыт работ данного типа, обеспечат минимальную цену и кратчайшие сроки демонтажа г.Кривой Рог. По завершении работ компания осуществляет уборку и вывоз строительного мусора собственным автотранспортом.
