Крепление сэндвич панелей
Монтаж сэндвич панелей происходит следующим образом: крепятся они к опорной конструкции, т.к. они – это несущие элементы ограждения. Опорная конструкция может быть выполнена из стали, дерева, бетона. Крепление может производиться саморезами.
Но при выборе крепежных элементов, учитывайте толщину и тип конструкции. Отступ от края сэндвич панели должен составлять не меньше 50 мм. Соединительный элемент обязательно должен располагать под углом 90Сº, иначе эта работа будет бракованной.
Для крепления панелей используется электродрель в сочетании с высокооборотным шуруповертом.
Если крепление производится к бетонной опоре, то необходимо изначально просверлить отверстия в панели и непосредственно в самой конструкции. Здесь может в качестве крепежа послужить специальные дюбели.
Прежде чем начать делать монтаж сэндвич панелей, необходимо удалить лишний утеплитель. Также необходимо удалить пленку в местах, где находятся замки. Полностью ее удаляют только после выполнения всего монтажа.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
