Как обычно в более развитых странах мира часто предпочитают отапливать собственный дом именно твердотопливным котлом из-за низкой стоимости твердого топлива. При этом цена на топливо никак на выбор твердотопливного котла почти не влияет.
Это объясняется очень просто. Очень часто твердотопливный котел выбирается, когда других вариантов нет. Например, нет возможности подведения газа, малая мощность в сети для отопления с помощью электроэнергии, есть проблемы с доставкой жидкого топлива и т.д.
Чаще всего твердотопливный котел выбирают из-за того, что цена газа или жидкого топлива высокая и периодически увеличивается, в то время как твердое топливо в цене более стабильно. Стоит учитывать хорошо налаженное производство гранулированного древесного топлива (pellets), которое имеет небольшую стоимость, большую температуру сгорания, удобную доставку автотранспортом и даёт возможность автоматизации процесса загрузки котла топливом.
Если взять во внимание вышеперечисленные факторы, то выбор твердотоплевного котла совсем не удивителен.
Для любого человека твердое топливо - это всегда было дерево или уголь. Рассмотрим несколько вариантов с использованием существующего у нас топлива и оборудования. Чтобы понять, где стоит применять твердотопливный котел, давайте рассмотрим его основные достоинства.
1. Это возможность создания на базе твердотопливного котла полностью автономной отопительной системы.
2. Доступность и небольшая цена топлива.
Основной недостаток твердотоплевных котлов очевиден - они не могут работать в полном автоматическом режиме и требуют регулярной загрузки топлива. Если говорить о конкретных производителях, присутствующих на рынке, то стоит отметить, что ассортимент твердотопливных котлов заметно меньше, чем котлов газовых или жидкотопливных. Но и их можно найти достаточно много. Представлены импортные котлы, стальные и чугунные. Котлы на твердом топливе выпускают чешские фирмы ATMOS, DAKON и VIADRUS, немецкие WIESSMANN.
Рассмотрим твердотопливные котлы нескольких типов:
1. Стандартные твердотопливные котлы.
2. Твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием дров.
3. Многотопливные котлы, которые могут работать не только на твердом топливе, но и на газе, жидком топливе и электроэнергии.
1.Стандартные твердотопливные котлы
В настоящее время производятся как «универсальные» модели, которые могут работать на всех видах топлива, так и работающие на одном из них. Стандартный твердотопливный котёл способен работать на буром и каменном угле, дровах, коксе, брикетах. Если Вы будете использовать только один вид топлива, то нужно обратить внимание на специальные модификации, которые наилучше подойдут именно для этого топлива. Например, у зарубежного производителя твердотопливных котлов, чешской фирмы DAKON в модельном ряде присутствуют как котлы «универсальные» (модификация DOR), так и модели, рассчитанные в первую очередь для сжигания одного вида топлива (модификация DOR D). Исполнение котлов DAKON DOR D во многом похоже устройству серии DOR. Основное отличие - камера сгорания модификации DOR D дополнена жаростойкими сегментами и шамотными досками, предназначенными для улучшения сжигания древесины и выступающими в качестве катализаторов, что даёт возможность сжигать древесину с влажностью до 35%. При чём модификация DOR D, приспособлена в первую очередь для работы с древесиной, но может использоваться и для других типов твердого топлива.
В наши дни основное достоинство твердотоплевных котлов новых моделей – это независимость от электроэнергии и при этом способны автоматически поддерживать выставленную температуру теплоносителя. Поддержка автоматической температуры происходит следующим образом. На котле установлен датчик, отслеживающий температуру теплоносителя. Этот датчик механически соединен с заслонкой. В случае если температура теплоносителя становится выше выставленной Вами, то заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура понижается, то заслонка приоткрывается. Еще раз хочется подчеркнуть, что данное устройство не требует подключения к электрической сети.
2.Твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием дров
Стоит сказать, что в отличие от традиционных твердотопливных котлов, модели с пиролизным сжиганием древесины появились относительно недавно. Основные достоинства этих котлов - более высокий КПД (до 85 %) и простота регулирования мощности. Главным отличием котлов с пиролизным сжиганием является то, что в них горят не только сами дрова, но и древесный газ, выделяющийся из них под воздействием высокой температуры. Во время такого сжигания не образуется сажа и появляется минимальное количество золы.
В котлах с пиролизным сжиганием древесный газ, возникающий благодаря высокой температуре в бункере топлива, проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем.
К недостаткам газовых котлов можно отнести необходимость электропитания и заметно более высокую, по сравнению с стандартными твердотопливными котлами, цену. Среди наиболее распространенных моделей газовых котлов стоит назвать чешские котлы DAKON KP PYRO. Еще один чешский производитель котлов с пиролизным сжиганием древесины - фирма ATMOS . Также котлы этого типа предлагает немецкая фирма Viessmann.
3.Многотопливные котлы
Говоря о твердотопливных котлах, стоит упомянуть и модели, которые работают как на твердом топливе, так и на одном или нескольких других. Например, нередко встречаются котлы с камерой для сжигания твердого топлива и имеющие возможность установки навесных горелок на газ и жидкое топливо. Это может быть удобно в случаях, когда надо дождаться подведения газа и до этого момента можно использовать твердое или жидкое топливо. Кроме того, и при наличии газа, но имеющихся проблемах с его подачей, не повредят в запасе другие варианты. Из зарубежных производителей, выпускающих котлы на трех видах топлива (газ, жидкое и твердое топливо) можно назвать DAKON и VIADRUS (Чехия).
Существуют и котлы, работающие на твердом, газообразном (или жидком топливе) и оборудованные встроенным ТЭНом. Т.е. эти модели могут работать на всех четырех основных видах топлива.
Основной недостаток подавляющего большинства многотопливных котлов - высокая цена. Она вполне может превосходить суммарную стоимость двух-трех котлов использующих только один вид топлива. Выбор наиболее подходящего типа котла - дело совсем не простое и в каждом конкретном случае надо постараться найти оптимальным вариант, как по цене, так и по функциональным возможностям. Очевидно, что окончательное решение стоит принимать только после консультаций с профессионалами.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
