- Классические котлы с увеличенным объёмом топки
- Пиролизные котлы
- Котлы с верхним горением, запас топлива под очагом горения
- Котлы с нижним горением, запас топлива над очагом горения
Благодаря увеличенному объёму топки, продолжительность горения увеличена. В таких котлах можно сжигать дерево, брикеты, бурый, длиннопламенный уголь. Если колосники водоохлаждаемы, вероятней всего можно сжигать и антрацит, необходимо в этом убедиться, прочитав инструкцию к котлу. Сжигать антрацит на водоохлаждаемых колосниках можно, в этом случае остальная часть топки должна быть тоже приспособлена к таким нагрузкам. Не редки случаи когда, засыпав качественный антрацит, котёл «вело». В большинстве своём подобные котлы оборудованы вентилятором наддува и контроллером, включающим наддув когда температура теплоносителя упала ниже заданной.
Пиролизные котлы
Интересные котлы из-за своей «всеядности». Принцип прост: две камеры сгорания. В первой камере топливо нагревается, выделяет пиролизный газ, во второй газ сгорает. Ветки, дрова, опилки, резина, пластик и другие виды топлива пиролизный котёл осилит, но крайне не желательно влажное топливо. Топливо для пиролизного котла должно храниться в сухом помещении. Из-за конструктивных особенностей, пиролизные котлы материалоёмкие и тяжёлые, вследствие чего их стоимость на уровне стоимости автоматических котлов. Стоит отметить, что антрацит содержит более 95% углерода и работать на таком угле пиролизному котлу будет сложно, можно сказать невозможно. Для пиролизного котла необходим уголь с большей частью летучих веществ, к примеру уголь марки Д, Г. Восточная часть Украины славится именно антрацитом, центральная и западная обладает запасами бурого угля.
Интересные котлы с точки зрения подачи идеи маркетологами – спичка, зажженная очагом горения вниз, сгорит быстро, а спичка, зажженная очагом вверх, будет гореть дольше. Тем самым производитель намекает – котлы с верхним горением горят на много дольше и эффективней по сравнению с другими. Действительно, спичка так и горит.
Но не стоит обольщаться – дольше горит, значит и энергии за один и тот же промежуток времени выделит меньше. 3-5 дней работы звучат тоже приятно – но речь, как правило, идёт о продолжительности работы на минимальном режиме. Стоит уточнять, на сколько хватит запаса топлива при номинальной работе. Метод сжигания, не более того. Такие котлы хорошо зарекомендовали себя для сжигания древесины. Из недостатков котлов «свечек» — необходимость заново разжигать котёл при новой загрузке топлива.
Мы изучили опыт работы и этих котлов длительного горения, позиционирующих себя как котлы, работающие на антраците. С целью сохранения имиджа наших коллег по котлостроению и соблюдения этики ведения бизнеса, мы не будем говорить о какой марке котлов идёт речь. Из некоторых результатов исследований можем сказать: котёл развил заявленную мощность в первые дни работы, после чего номинальная мощность была недостижима. Высокий уровень СО в отходящих газах не один раз вызывал трудности с определением концентрации у газоанализатора. Фактический КПД составил менее 50%. Котёл не предназначен для постоянной работы в номинальном режиме – сгорели газопроводящие элементы. Достаточно хорошо и надёжно сжигают длиннопламенный уголь, труднодоступны в чистке, но зато имеют действительно большой запас топлива.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
