Котел для теплого водяного пола
Планируя устройство системы теплого водяного пола, следует учитывать не только грамотное расположение всех его элементов, но также следует отнестись внимательно к выбору и устройству отопительного котла, который бывает двух видов:
1. Электрический. При выборе электрокотла необходимо учитывать следующее:
· материал изготовления;
· коррозийную стойкость;
· защитные функции;
· регулировка мощности;
· сопротивление изоляции;
· производитель.
Покупая электрокотел по всем этим параметрам, стоит особое внимание уделить предельно выделенной мощности для вашего дома.
2. Газовый. Котлы, работающие на газу, являются самыми экономичными. Основная функция газового котла осуществлять нагрев теплоносителя, то есть воды, для отопления помещения. Газовые котлы обладают высокой производительностью, обладают свойством шумоизоляции, благодаря чему можно установить такой котел в городской квартире.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
