На данный момент готовится к выпуску котёл ещё меньшей мощности для отопления дома площадью 150-250м2. Котлы унаследовали много приятных вещей от промышленных котлов большей мощности. Преобразователь частоты – котёл работает плавно, максимально исключая дискретные режимы. Автоматическая механическая чистка теплообменника – Вы будете тратить меньше топлива по сравнению с другими твердотопливными котлами. В комплект котла входит и некоммерческий узел учёта тепловой энергии – Вы увидите, сколько Ваш дом потребляет энергии, текущую, среднюю, максимальную мощность котла. Поможет оценить качество привозимого топлива или результаты от утепления дома.
Затраты топлива для отопления дома угольным котлом
Сколько необходимо затратить топлива при отоплении частного дома угольным котлом? Если Вы уже использовали газ, можно добавить к потреблённому топливу 40%. К примеру, если Вы сжигали за сезон 10000м3 природного газа, то с котлом Лугатерм достаточно будет 14000 кг антрацита (14 тонн).
Горячее водоснабжение дома при помощи угольного котла
Можно ли греть воду для нужд ГВС? Можно, используя бойлер косвенного нагрева или скоростной теплообменник. Для частного дома первый вариант будет приемлемей. Если у Вас загородный дом площадью 200-250м2 с бассейном и отапливаемым гаражом, нашего котла 40 кВт будет достаточно чтобы обеспечить Ваши потребности в тепле.
Обслуживание домашнего угольного котла
Как часто обслуживать? В существующих котлах малой мощности бункера достаточно минимум для суток работы в номинальном режиме. Стоит заметить, что редко когда требуется, чтобы котёл работал в номинальном режиме. В большинстве случаев, бункера хватит на большее время. Для дополнительной надёжности, готовы установить и настроить GSM-модуль который будет оповещать Вас о работе котла в случае необходимости. Ведётся работа по модернизации котлов малой мощности с целью увеличения запаса топлива для работы в автономном режиме вплоть до недели.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
