Коробки для дверей Кривой Рог
Дверная коробка 6 см и другие нестандартные размеры короба.
Часто покупатели задаются вполне логичным вопросом. Как быть если производитель предлагает дверные коробки 7 см., 8 см., и 92 мм., а стена в квартире 6 см. или же вовсе 4 см.? Казалось бы странно, что бывают стены тоньше 7 см., а производитель не предусматривает никакого решения таких вопросов. Предполагается, что типовые дверные коробки спроектированы по минимальным размерам стен с расширением короба добором в большинстве случаев если необходимо. Зачастую, стены как в новых, так и в старых домах от 9 см до 11 см., а большинство коробок у производителей 7 см.
Подавляющее большинство производителей и продавцов, отвечают на указанный выше вопрос, что каждый будет искать выход самостоятельно. И, в общем-то, наша задача только продать и укомплектовать заказ, произвести монтаж.
В некоторых случаях Вам могут предложить дополнительную планку в продолжение наличника, которая упрется в стену и не оставит ненужных щелей.
Проще подбирать производителя который предлагает несколько типоразмеров коробки: 9 см. и 11 см. А также доборные планки при необходимости.
Самый продвинутый и логичный вариант - сделать коробку по толщине Вашей стены, и разом решить проблему и “больших” и “маленьких” стен , но это могут предложить редкие производители и продавцы дверей. Компания "тепло и уют в Вашем доме" предложит изготовить такие короба, которые нужны для Ваших стен с минимальной переплатой, таким образом Вы еще сэкономите на установке доборов. Узнайте подробнее о серии дверей по телефону. Мы производим коробки толщиной 6 см., и любых других размеров от 45 до 450 мм.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
