Канализация ванны и раковины
Для того чтобы сделать новую канализацию, необходимо, соответственно, демонтировать старую. Но далее мы расскажем именно о том, как сделать монтаж системканализации из современных материалов.
Итак, в первую очередь необходимо заняться подготовкой и разметкой штраб (это такие каналы в стене, в которых прячутся трубы для канализации). При планировании канализационных точек, необходимо исходить от тройника центрального стояка (нижняя точка канализационной системы), дальнейшую канализацию нужно делать с уклонами в сторону именно этого узла. Существует заблуждение, будто, чем больше уклон, тем лучше отходы будут стекать. Это не так, поскольку кроме канализационной жидкости, существуют твердые отходы. Поэтому уклон нужно делать таким образом, чтобы твердые и жидкие отходы перемещались по трубам с примерно одинаковой скоростью и не оседали на стенках. Оптимальный уклон для труб диаметром 60 мм составляет 2 см на 1м, для 110мм – 1,5 см на 1м. Учитывая оптимальный уклон, делаем разметку для штраб.
Стандартный набор сантехники в квартире – это унитаз, ванна, стиральная машина, умывальник, кухонная мойка. На унитаз понадобятся трубы 110 мм, на другие приборы – 60 мм.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
