Современному человеку прожить даже несколько дней без грамотно организованной системы канализации г.Кривой Рог внутри дома весьма затруднительно. Разумеется, жить так постоянно желающих найдется немного. Поэтому при строительстве загородного дома г.Кривой Рог данный аспект нужно продумывать заранее и тщательно – обитателям любого жилища нужно мыться, стирать, мыть посуду, ходить в туалет и желательно с наибольшим комфортом.
Для нормальной организации канализации в доме г.Кривой Рог необходимо грамотно рассчитать систему подачи воды, исходя из особенностей источника воды и мощности насоса, выбрать тип канализационных труб (от чугунных до полимерных) и подвести их ко всем санитарным приборам (мойкам, ванным, душевым, унитазам и т. п.).
Кроме того, надо обеспечить все условия для нормального функционирования канализационной системы г.Кривой Рог, чтобы трубы и приемники сточных вод служили как можно дольше, создавая комфорт. А не разрушая его частыми авариями или протечками. Наша компания г.Кривой Рог поможет вам создать максимально эффективную систему внутренней канализации загородного дома, создаст проект и произведет монтаж всего необходимого оборудования в самые короткие сроки и на высоком профессиональном уровне.
Комфорт в доме г.Кривой Рог очень сильно зависит и от такой банальной вроде вещи как канализация. Если в городах с этим проблем нет – все централизованно, то на загородном участке г.Кривой Рог надо что-то делать самому. Разумеется, можно обойтись обычной выгребной ямой, но сегодня большинство людей привыкло к другому уровню комфорта, почему потребление воды в наши дни увеличилось в несколько раз. Многие уже и обычной ванной с душем не обходятся – нужна баня или сауна, бассейн или джакузи, а потому с вопросом с проведением канализации сталкиваются практически все.
Обычно для внутренней канализационной сети загородного дома г.Кривой Рог используются пластиковые трубы диаметром 5-11 см с раструбом, который имеет резиновые уплотнительные кольца, вследствие чего для соединения труб не нужна чеканка.
Наружные канализационные сети г.Кривой Рог предназначены для отвода сточных вод от дома. Для них используются бетонные, железобетонные, пластмассовые, керамические и асбестоцементные безнапорные трубы. Чаще всего сточные воды поступают на очистные сооружения самотеком. Дешевле всего сбрасывать сточные воды в централизованную канализацию, при этом повороты канализационной сети делают в самих колодцах, а трубы в них разбивают, создавая бетонный лоток, имеющий уклон к выходному отверстию. Эти колодцы применяются для осмотра и очистки системы в процессе ее использования.
Наши специалисты г.Кривой Рог применяют в канализационных системах самые современные септики – подземные отстойники горизонтального типа из одной или нескольких камер. Через эти камеры сточная жидкость, разделенная внутренними перегородками, и протекает.
Всего перегородки разбивают поток на три секции. В первую секцию сточная вода попадает самотеком – там все нерастворимое оседает на дно, при этом все жировые включения всплывают наверх в виде пленки. Далее вода попадает во вторую секцию, где анаэробные бактерии очищают сточные воды предварительно, а в третьей вода очищается полностью, заодно и осветляясь, после чего следует в дренажный колодец траншею. Для изготовления септиков мы используем самые современные материалы (бетон, кирпич, пластик и т. д.).
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
