Решили поставить новую входную дверь, но не можете сделать выбор? Не переживайте, в сегодняшней статье мы попытались выделить несколько главных критериев, которые помогут правильно выбрать входную дверь, а также материал, из которого она должна быть изготовлена.
Для начала рассмотрим основные виды входных дверей:
Двери из массива сравнительно недорогие, но в тоже время не могут похвастаться высокими противовзломными характеристиками. К тому же если речь идет о загородном доме, то осенью и весной деревянные двери могут плохо открываться.
Двери из ПВХ со стеклопакетом специалисты рекомендуют устанавливать только в загородных домах. Преимущество данных дверей состоит в неплохой теплоизоляции и эстетичном внешнем виде. Кроме того, двери такого типа открывают неплохой вид на окрестности и служат дополнительным источником дневного света. Но в то же время двери из ПВХ абсолютно не устойчивы к взлому и требуют защиты стекла и замка.
Металлические входные двери надежны и устойчивы к взлому, а также могут похвастаться неплохими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный недостаток данного вида дверей – это высокая стоимость. Но если заказать входную дверь от производителя, то можно очень неплохо сэкономить.
Как видим, металлическая дверь – оптимальный вариант для установки в квартире или загородном доме.
Предлагаем вашему вниманию несколько практических рекомендаций по выбору надежной металлической двери:
- Ни в коем случае не стоит приобретать некачественную китайскую продукцию. Безусловно, вы сможете хорошо сэкономить, но такая дверь не защитит вашу квартиру или дом от несанкционированного проникновения.
- При выборе двери необходимо обратить внимание на дверную коробку. В идеале она должна быть выполнена из П-образных металлических профилей. Неплохой вариант и коробка из профилей прямоугольного сечения. Самый дешевый и непрактичный вариант – коробка из металлического уголка.
- Важную роль играют тепло- и звукоизоляционные характеристики. Эти параметры определяет наполнитель, который находится между металлическими листами обшивки. Оптимальный вариант – минеральная вата. Она способна решать сразу две задачи: сохранять тепло и не пропускать посторонние шумы. Для дополнительной изоляции по периметру дверного полотна должен быть приклеен специальный уплотнитель.
- Петли также имеют большое значение в конструкции двери. Если дверь тяжелая и массивная, то петель должно быть как минимум три, а лучше – четыре. В таком случае дверь не провиснет и будет открываться/закрываться без проблем.
- Что касается замков, то их должно быть несколько. При этом оптимальный вариант – комбинация двух замков различной конструкции. Обычно производители комплектуют двери цилиндрическим и сувальдным замками. При этом они должны быть расположены на расстоянии как минимум 30 см друг от друга.
- Эстетическая составляющая также имеет не последнее значение. Сегодня можнозаказать изготовление входной двери с различными вариантами отделки. Бюджетные модели обычно отделывают ламинатом, шпоном или МДФ. Часто используется искусственная кожа или порошковое окрашивание. Дорогие модели могут отделываться массивом ценных пород древесины и декорироваться коваными элементами.
Итак, если вы решили поставить новую входную дверь, то стоит обратить внимание на металлические двери. В отличие от моделей из массива и ПВХ, они отличаются превосходными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, устойчивы к взлому и не подвержены влиянию сезонных перепадов влажности и температур. В идеале дверь должна быть оснащена 3-4 петлями и 2 замками. Дверная коробка должна быть выполнена из П-образного металлического профиля, а обшивка – из стали толщиной от 2 мм. Что касается отделки, то здесь все зависит только от бюджета, на который Вы рассчитываете, и Вашей фантазии.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
