22 ноября 2015
Какой профиль окон ПВХ лучше
При выборе окон ПВХ покупатели задаются вопросом, какой профиль лучше. Однозначно ответить на этот вопрос весьма сложно, так как каждый профиль отличается разными характеристиками и предназначен для разных климатических условий. Но, тем не менее, существуют некоторые показатели, которые являются общими для всех профилей ПВХ окон.
Один из таких показателей – это наличие сертификата, наиболее значимым из всех существующих считается сертификат RAL, и условно говоря, профиль с таким сертификатом можно считать более качественным, чем профиль, такого сертификата не имеющий. Наличие сертификата ISO9001:2000 тоже говорит о хорошем качестве продукции и о ее соответствии технологическим и экологическим требованиям. Отвечая на вопрос: «Какой профиль окон ПВХ лучше?», можно сказать, что лучшим будет тот профиль, который оптимально подходит под данные климатические условия – понятно, что для холодного климата подойдет широкий многокамерный профиль с двойным или тройным стеклопакетом, в то же время такой профиль нецелесообразен для местности с теплым, мягким климатом. Кстати, через прозрачную часть окна уходит больше половины тепла, так что в плане энергосбережения лучшими можно назвать профили с энергосберегающими стеклопакетами.
Для нормального функционирования ПВХ профиль должен иметь минимум три камеры, причем, увеличение количества камер при сохранении толщины профиля не играет существенной роли. То есть, для сохранения тепла лучше подойдет более широкий профиль, чем профиль с большим количеством камер. Качество профиля зависит также и от армирования, стальной сердечник, придающий профилю жесткость, может быть выполнен в форме буквы «П» или же быть замкнутой конфигурации. Лучшим считается второй вариант, но он будет и более дорогим.
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
