Какой потолок сделать в ванной
Ванная комната – это самое влажное помещение во всем доме. Вместе с тем, ее интерьер постоянно находится под влиянием смены температурного режима, а также есть вероятность быть затопленным соседями, живущими выше. Именно поэтому, нет необходимости говорить, что все материалы для ремонта и отделки помещения должны отличаться влагостойкостью и устойчивостью к проявлениям коррозии и размножению грибковой плесени. Помните, что выбирать следует строительные материалы, которые не прихотливы в уходе за собой.
- Опираясь на все эти факты, следует сделать вывод, что в качестве материала для потолков в ванной лучше не использовать известковую побелку, однако, нельзя сказать, что такое решение совершенно не подойдет для санузла. Ведь наши родители в течение многих лет использовали именно этот вариант для отделки.
- Становясь в один ряд с современной продукцией на строительном рынке, известка будет смотреться довольно примитивно, а также ее необходимо будет периодически смывать с потолка и создавать заново свежий слой. Это достаточно грязная и утомительная работа. Сюда же следует отнести оклейку обоями и окраску эмалью либо масляной краской. Во влажной среде такое покрытие быстро потеряет свои эстетические свойства, начнет желтеть, осыпаться и давать трещины.
- Следует отметить, что меловая побелка также не станет идеальным вариантом для ванной комнате, помимо всех недостатков, меловой слой станет прекрасным местом для размножения плесени.
- Лучше не обустраивать потолок из обычного гипсокартона, ДСП и ДВП, ведь такие материалы в значительной степени деформируются и впитывают в себя влагу. Если сверху произойдет малейшее попадание воды, то вам придется незамедлительно делать капитальный ремонт.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
