КАКОЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДОМА ЛУЧШЕ КУПИТЬ
Чтобы сориентироваться в моделях, разновидностях и производителях и сделать правильный выбор котла для отопления дома, для начала нужно решить несколько основных вопросов:
· Вид топлива, на котором будет работать ваш котел: отопительные котлы бывают электрическими, дизельными, газовыми, твердотопливными, полетными и комбинированными.
· Размещение котла в доме: в зависимости от планировки, можно выбрать настенный или напольный котел.
· Количество контуров: если вам нужно решить только проблему отопления, вам подойдет одноконтурный котел. Двухконтурные котлы обеспечат вас и теплом, и горячей водой.
Котлы отопления: какой выбрать в зависимости от топлива
В зависимости от применяемого топлива, цены на покупку котлов и на их эксплуатацию могут быть разными. Кроме того, сам процесс эксплуатации может быть более или менее удобным.
Довольно дешево можно купить котел отопления электрический. Такие котлы просты в эксплуатации, экологичны, бездымны, безопасны и бесшумны.
Однако, счета за электроэнергию могут вас впоследствии огорчить, а при перебоях с электричеством вы останетесь и без отопления, и без горячей воды. Электрическому котлу потребуется отдельная проводка, а если его мощность превышает 9 кВт – трехфазная сеть 380 В. Электрокотел способен вырубить электрическую подстанцию, оставив без света вас и ваших соседей.
Дизельное топливо обойдется дешевле электричества для котла, однако дизельные котлы сложно обслуживать, поскольку при их работе образуется большое количество золы и сажи.
Котел на твердом топливе требует постоянного внимания, практически превращая его хозяина в кочегара. Такие котлы не бывают автоматическими, зато могут использоваться в местах, где не подведены ни газ, ни электричество. Они являются самыми доступными и дешевыми. При пользовании твердотопливными котлами особенно важно соблюдать меры пожарной безопасности.
Наиболее просты и дешевы в эксплуатации газовые котлы. С этой точки зрения имеет смысл заплатить немного больше за сам котел и получить существенную экономию в процессе его работы.
Для того, чтобы установить газовый котел, потребуется получить разрешение в соответствующих инстанциях.
Относительно новыми на отопительном рынке являются котлы на пеллетах – древесных гранулах. Они отличаются экологичностью, максимально автоматизированы и экономичны. Срок службы такого котла составляет более 20 лет, однако следует внимательно относиться к верхнему пределу мощности, иначе конструкции котла могут быстро прогореть. Пеллетные котлы пользуются популярностью среди владельцев коттеджей.
Комбинированные котлы отличает универсальность. За время их эксплуатации вы можете переходить с одного вида топлива на другой, что никак не скажется на качестве их работы. Распространены комбинированные котлы, рассчитанные на сочетания твердого топлива и газа, газа и дизеля, твердого топлива и дизеля, твердого топлива и электричества.
Особенности конструкции и размещения
Определив, какой котел отопления лучше лично для вас по топливным параметрам, можно задуматься о варианте его размещения. Настенный котел более компактен, его проще разместить в доме, он выглядит симпатичнее. Однако, настенным котлам не хватает мощности для отопления больших площадей. В этом случае вам потребуется напольный вариант. Нужную мощность котла для отопления вашего дома может рассчитать только специалист.
Если вам требуется и отопление дома, и нагрев воды, имейте в виду, что двухконтурные котлы предназначены для отопления помещений, не превышающих по площади 200 кв. м. Для более крупных домов потребуется одноконтурный котел и бойлер.
Лучшие котлы для отопления дома
Выбрать котел отопления можно зарубежного или российского производства. Традиционно первые места среди мировых производителей принадлежат Германии, Италии, Франции, Словакии, Чехии. Многие фирмы известны на рынке уже около ста лет.
Не стоит, однако, пренебрегать и отечественными фирмами, некоторые из которых в современных условиях могут составить существенную конкуренцию зарубежным, выигрывая при этом по стоимости.
Следует также учитывать тот малоприятный факт, что отечественный рынок наводнен подделками, и отопительные котлы – не исключение. Легальность выбранного котла должна подтверждаться комплектом документации: гарантийной книжкой, сертификатом соответствия, актом санитарной экспертизы, разрешением на эксплуатацию.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
