Какие межкомнатные двери бывают г.Кривой Рог.
После того, как Вы уложили ламинат в своей квартире г.Кривой Рог, можно отправляться в наш магазин "Двери, Окна, Мебель" для покупки межкомнатных дверей. Однако большой выбор дверей г.Кривой Рог и разброс цен на них, зачастую отпугивает неподготовленного человека. Как не потеряться в многообразии вариантов межкомнатных дверей г.Кривой Рог. Какое покрытие выбрать.
Давайте разберемся, какие межкомнатные двери г.Кривой Рог бывают и чем отличаются друг от друга.
Ламинированные двери г.Кривой Рог - двери, покрытые искусственным материалом с рисунком дерева.
Двери с ЭкоШпоном г.Кривой Рог - двери, покрытые экологичным покрытием со специальной усиливающей обработкой.
Двери с ПВХ пленкой г.Кривой Рог - двери, покрытые очень прочной ПВХ-пленкой с рисунком дерева.
Двери МДФ г.Кривой Рог – двери из МДФ плиты, обычно загрунтованные под покраску.
Шпонированные двери г.Кривой Рог - двери, покрытые тонким слоем ценных пород дерева (шпон) и покрытые прозрачным лаком.
Двери из массива г.Кривой Рог - двери, полностью сделанные из цельной древесины и покрытые прозрачным лаком.
Характеристики межкомнатных дверей г.Кривой Рог.
Каркас двери г.Кривой Рог.
Основная масса каркасов межкомнатных дверей – клееный сосновый брус с наполнителем для обеспечения шумоизоляции, оклеенный МДФ полотном. Клееный сосновый брус – это кусочки склеенные между собой, якобы для того, чтобы не повело от влаги, а на самом деле отходы деревообрабатывающей промышленности, чтобы дешевле.
Хотя у этого каркаса есть достоинства – он легкий и прочный.
Покрытие межкомнатных дверей г.Кривой Рог.
Вот тут начинается самое интересное. Ламинат, ПВХ, Экошпон. Что это такое на самом деле?
Ламинат – это бумага. Такие двери дешевые и самые некачественные. Боятся воды, т.е. их нельзя будет мыть или устанавливать в ванную комнату. Такие двери легко распознать, нужно посмотреть на торцы или верхнюю (не оклеенную) часть двери, можно поковырять ногтем, будут видны стыки, и пленка будет отслаиваться по торцам.
Экошпон - очередная пыль в глаза. Замешанная с опилками химия, но достаточно прочная. Не боится воды. Бывает разной толщины. Легче всего посмотреть на обналичку для таких дверей с обратной стороны. Там обычно видно качество пленки.
Пленка ПВХ - пленка на основе поливинлхлорида, не реагирует на перепады влажности и температуры, отлично моется, устойчива к механическому воздействию – чем толще покрытие, тем оно прочнее. Отлично подходит для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью.
МДФ. Плита МДФ по своей сути является древесноволокнистой плитой, но средней плотности, в отличие от так знакомых нам ДВП низкой плотности. Устойчивы к воздействию влаги, к поражению грибками, к деформациям и разным механическим воздействиям.
Шпон (натуральный шпон) – тонкий слой натурального дерева, наклеенный на полотно двери. Хоть и покрыт лаком или морилкой, но боится влаги, может лопнуть, поэтому при установке в ванную комнату дверь желательно не закрывать сразу после принятия ванны, а некоторое время проветривать.
Двери из массива г.Кривой Рог – полностью деревянные двери, тяжелые, если материал предварительно не просушен, то через некоторое время будут «винтом», если конечно раньше с петель не сорвутся. Качественные двери очень дорого стоят.
Звоните и заказывайте у нас двери г.Кривой Рог
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
