Как выбрать радиатор
Люди любят тепло. Они тянуться за ним к летнему солнышку, однако с приходом зимы света большой звезды не хватает для обогрева наших широт, и тогда главным другом человека становится простая батарея центрального отопления. Тем не менее, не во всех квартирах ее мощности бывает достаточно, поэтому появляется желание купить дополнительные источники тепла. И о них мы расскажем в нашей статье.
Прежде чем…
Прежде чем нагружать себя лишними электроприборами, проверьте в порядке ли ваша батарея. Проблема может таиться в компании, которая обслуживает ваш дом, в местной котельной, домашнем трубопроводе или непосредственно в вашем радиаторе. Первые три варианта решаются с помощью законов и органов коммунальных хозяйств, а вот некачественные батареи можно заменить на современные.
Если с домашним отоплением все хорошо, то стоит проверить энергоэффективность дома. Возможно, где-то сквозит дверь или окно, может быть, много тепла поглощается стенами. Есть много проблем, которые можно решить путем ремонта. Тем не менее, существует альтернативный вариант - дополнительные источники отопления. По закону, вы не можете увеличить размеры батареи в своей квартире, подключенной к городской котельной, но можете купить отдельно стоящий радиатор в качестве дополнения.
Виды отопительных приборов
Самым популярным типом отдельно стоящего электрического радиатора является конвектор, наполненный маслом. Такие приборы нагревают воздух около себя, а затем этот воздух натуральным путем циркулирует по комнате. У некоторых моделей есть дополнительный вентилятор, который помогает нагреть помещение быстрее. Менее популярными (но дешевыми) считаются модели в виде коробки с нагревательным элементом в нижней части и решеткой в верхней.
Есть также портативные тепловентиляторы. Их ставят на пол, и они выдувают из себя горячий воздух, который заполняет помещение. С точки зрения качества климата в комнате, они не так хороши как конвекционные нагреватели, обеспечивающие фоновое тепло. Вентилятор может быть шумным, кроме того он сушит воздух.
Инфракрасные обогреватели излучают направленное тепло и довольно хороши для небольших помещений.
Тепловые насосы собирают тепло из воздуха на улице и выпускают его внутрь помещения. Они работают на электричестве, но собирают больше энергии, чем используют. Хотя, чем холоднее снаружи, тем меньше эффекта от них. А еще они стоят довольно дорого, но с точки зрения потребления они вполне выгодны.
Можно купить панельные обогреватели. Это конвекционные нагреватели, которые устанавливаются постоянно на стене и предназначаются для обогрева всей комнаты.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
