Практически каждый житель квартиры имеет балкон или лоджию. Это очень светлое и удобное помещение. Как правило, лоджию и балкон часто используют в качестве кладовки. Люди хранят там велосипеды и разный хлам. Но балкон или лоджию с легкостью можно переделать в дополнительную очень светлую и уютную комнату.
Как оборудовать теплый и удобный балкон
Как же это сделать? Очень просто, ведь основа готова, остаётся приложить немного усилий, и ваш балкон, а особенно лоджия, засияет по-новому! Для начала нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, посмотрите на балконы/лоджии своих соседей. Если их балконы застеклены по одному типу, то и вам следует поступить таким же образом. Во-вторых, вам нужно точно определить, что вы хотите получить в конечном итоге.
В проекте указано, что балкон и лоджия конструкции не ограждающие, именно поэтому нужно определить, как вы будете его менять. Если вам достаточно небольших изменений, то вы незамедлительно можете приступать к работе. Но в таком случае ваши желания придется ограничить застеклением и небольшим утеплением.
Но вам следует помнить, что если вы хотите преобразовать балкон/лоджию в теплую комнату, то здесь нельзя обойтись без перепланировки. Все существенные изменения должны отражаться в проекте. Эта процедура довольно хлопотная, но ради новой, красивой и светлой комнаты можно немного похлопотать.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
