Собираясь установить входную металлическую дверь, каждый покупатель или заказчик хочет быть уверен, что его дом, квартира, офисное помещение будет защищено от ограбления. Однако далеко не каждая стальная дверь является по-настоящему серьезной преградой для злоумышленников; как не ошибиться при выборе?
Качественные и надежные металлические двери отличаются рядом конструктивных особенностей. Прежде всего, нужно обратить внимание на каркас: в нем должны быть разнонаправленные ребра жесткости (вертикальные и горизонтальные), количество которых может варьироваться от 5 до 20. Сам каркас при этом может быть изготовлен из профилированной стальной трубы или уголка; первый вариант предпочтительнее. Высокой прочностью отличаются также цельногнутые каркасы из стального листа.
Толщина наружной обшивки должна быть не менее 2 мм, а в местах установки замков — не менее 5 мм (с учетом броненакладок и защитных пластин). Самих замков должно быть как минимум два, разного типа (сувальдный и цилиндровый); в последнее время стальные входные двери часто комплектуют электронными и биометрическими замками, которые имеют достаточно высокую стойкость к «тихому» взлому, однако иногда бывают более уязвимы к силовому воздействию, чем обычные замки. Поэтому при выборе запирающих механизмов нужно обращать внимание не только на их секретную часть, но и на физические характеристики — количество, длину и диаметр ригелей; качественная стальная дверь должна иметь не менее десяти точек запирания.
Желательно, чтобы коробка двери крепилась к проему анкерными болтами через отверстия во внутренней части, а не с помощью приваренных монтажных пластин; петли должны быть скрытыми и обязательно противосъемными. Еще одна важная деталь — притвор (выступ на внутренней части коробки, который обеспечивает плотное прилегание дверного полотна); при наличии притвора, повредить замок или отжать дверь ломиком становится гораздо сложнее.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
