Как выбрать лестницу г.Кривой Рог, какой модели нужно отдать предпочтение в процессе возведения собственного дома?
Перед тем как выбрать лестницу г.Кривой Рог, внимательно изучите преимущества и недостатки каждой модели, изготовленной из различных материалов.
1 |
Бетонные лестницы г.Кривой Рог – самые долговечные, они могут прослужить вам более ста лет. В процессе их использования не возникает вибраций, нет лишнего шума. Они не требуют специальных опор в конструкции. Кроме того, на свойствах таких лестниц не отражается перепад температур, они огнеустойчивы. Бетонное покрытие дает возможность использовать разнообразные материалы для финишной отделки. Из недостатков таких лестниц можно выделить определенную сложность в изготовлении, а также довольно большой общий вес конструкции. |
3 |
Интересуетесь тем, как выбрать лестницу г.Кривой Рог? Тогда обратите внимание на деревянные конструкции. Они обладают такими достоинствами как экологичность, легкость и возможность частичного восстановления. Но и у этой модели есть свои недостатки. Такие конструкции обладают высоким уровнем шума, они довольно ограничены в выборе облицовочных материалов, требуют дополнительной опоры, а также имеют непродолжительный срок эксплуатации и низкую пожаробезопасность. |
На что обратить внимание перед тем, как выбрать лестницу?
· Угол наклона не должен превышать 60 градусов.
· Глубина ступенек должна составлять не меньше 30 см, а ширина не меньше 80 см. Максимально удобной считается лестница, шириной в один метр.
· Наиболее комфортная высота ступеней - менее 14 сантиметров.
· Конечно же, любая лестница г.Кривой Рог должна быть оборудована перилами, их высота должна быть около 1 м, поверхность гладкой, но не скользкой. Для безопасности лучше выбирать лестницу, оборудованную балясинами, которые должны быть установлены так, чтобы между центральными точками имелось расстояние не больше 15 сантиметров.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
