После того, как были произведены сварочные работы на балконе нужно смонтировать крышу. И для этого нужно заранее выбрать кровельный материал для крыши. Перед хозяевами сразу встает вопрос, какой материал для крыши выбрать, чтобы было надежно, не очень дорого, тепло и безопасно. Давайте разбираться.
При выборе кровельного материала для крыши балкона нужно знать технические параметры каждого вида кровли, срок службы и главное, безопасность.
Виды кровельных материалов
Давайте разберемся в некоторых видах кровельных материалов, которые могут быть использованы для крыши расширенного балкона.
Металлочерепица
Металлочерепица – это лист оцинкованной стали с полимерным покрытием. Полимерные защитные покрытия акрил, полиэстер, пластизол, либо ПВФ2 определяют цветовую гамму, свойства и долговечность.
Металлочерепица достаточно легкий и не дорогой материал для кровли. Она имеет длительный срок службы и безопасность. Но имеет один существенный недостаток – очень плохую шумо- и теплоизоляцию.
Если вы сделает комнату на балконе, то во время дождя его шум будет вам мешать. Но и эту проблему можно решить с помощью современных шумоизоляционных материалов, например, можно использовать трехслойные кровельные сендвич-панели.
Битумный шифер или ондулин
Это гибкие волнистые листы, сделанные из целлюлозы, пропитанной битумом и обработанной особыми термоотверждаемыми смолами, минеральными добавками и пигментами.
Обработка целлюлозы происходит под давлением и при высокой температуре из-за этого водоустойчивость и прочность материала значительно возрастает. Такой вид кровли называют «гибким шифером».
Ондулин легче металлоччерепицы, удобен в работе, дешевый материал, но обладает одним отрицательным качеством – он хорошо горит. И поэтому, не совсем подходит для кровли балкона. Ведь не секрет, что жильцы часто бросают не затушенные окурки. Поэтому, такой кровельный материал можно использовать только на последних этажах.
Битумная или гибкая черепица
Наиболее дорогой материал для кровли, но набирающий все большую популярность. Гибкая черепица изготавливается на основе стеклохолста, покрытого с обеих сторон битумной либо битумно-полимерной смесью. Гибкая черепица вырабатывается на основании стеклохолста, покрытого с обеих сторон битумной либо битумно-полимерной смесью.
Битумная черепица имеет ряд несомненных достоинств – герметичность, шумо- и гидроизоляция, устойчивость к температурным перепадам, большой срок службы, легкий вес, простота монтажа и много других полезных качеств.
Кстати, для монтажа гибкой черепицы необходимо сплошное деревянное основание. А это дает дополнительный шумо изолирующий эффект.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
