17 октября 2015
Как устроен унитаз
Как устроен унитаз
Как устроен унитаз
Прежде, чем рассматривать процедуру установки, разберемся подробнее, из каких частей состоит обычный унитаз.
  • Первая составляющая – приемная чаша, она может быть изготовлена из фаянса и полуфарфора, оба материала прекрасно подходят для подобного использования, практически не отличаются по присущим характеристикам. Также разделяются унитазы по конструкции приемной чаши: тарельчатые, воронкообразные, они могут быть с косым и прямым выпусками.
Чаша внизу расширена приливом, в котором находится четыре специальных отверстия, предназначенных для крепления конструкции к полу.
  • Вторая составляющая унитаза – сливной бачок, он может располагаться прямо на чаше, размещаться выше нее, или вмуровываться в стену. Именно со сливным бачком чаще всего могут возникать проблемы, внутри он оснащен достаточно простой сливной конструкцией, некоторые ее элементы в процессе эксплуатации изнашиваются, требуют ремонта или замены.
Чаще всего используются керамические низкорасполагаемые полуавтоматические сливные бачки.
Они состоят из корпуса с крышкой, поплавкового клапана, спускного клапана, спускной арматуры. Даже в случае поломки причину ее в такой простой конструкции найти несложно. Существует еще несколько видов сливных бачков, они отличаются по устройству, но используются сегодня реже, чем рассмотренный выше тип.
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
·        http://vk.com/remontkvartirpodklyh
