Как устранить течь в батарее
Если у вас протекает радиатор, то появившуюся щель можно заделать с помощью самого обычного самореза. Он не сможет справиться с прорывом полностью, но заметно уменьшит количество вытекающей воды.
Это позволит запастись временем, которого хватит, чтобы к вам приехали специалисты.
Если произошла разгерметизация радиатора на месте стыков секций, то прорыв можно ликвидировать с помощью ткани, пропитанной эпоксидным клеем.
Ее следует тщательно намотать на то место, где появилась утечка, чтобы батарея стала полностью герметичной. Данное действие способствует не только ликвидации прорыва , но и помогает избежать вызова специалистов.
Если утечка совсем небольшая, то ликвидировать ее можно используя обычную соль, скотч и кусок плотной ткани. В данном случае последовательность действий должна быть следующей.
Насыпать на кусок ткани соль.
Обмотать место аварии тканью и прижать ее как можно плотнее.
Скотчем либо другим аналогичным материалом зафиксировать ткань.
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам добиться желаемого результата, то оберните всю систему радиаторов тканью, которая хорошо впитывает воду.
Это поможет вам уберечь имущество от горячей воды, которая пагубно влияет на мебель. После этого следует вызывать специалистов, которые помогут вам справиться с вашей проблемой и эффективно устранят образовавшуюся течь.
Также стоит сказать, что в некоторых случаях износившийся трубопровод или радиатор придется заменить полностью на новые модели.
Проводить замену системы отопления необходимо сразу после того, как отопительный сезон будет окончен. Устранение утечки любым из вышеописанных способов – весьма эффективная, но все же временная мера.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
