Частой причиной поломки сливного бачка является течь, причем в зависимости от конструктивных особенностей прибора, процедура восстановительных операций может иметь некоторые отличия.
Так, к примеру «болезнью» навесных бачков является подтекание воды в месте соединения с отходящим коленом. Тогда как для устранения данной неполадки бывает вполне достаточно подтянуть накидную гайку. Если же решить, таким образом, проблему не удалось, потребуется произвести замену прокладки, которая установлена в месте примыкания элементов.
Для бачков, которые смонтированы непосредственно на корпусе унитаза, протекание может происходить не только через неплотности сливного отверстия, но также через крепежные отверстия. Поэтому вначале, желательно удостовериться (визуально) из какого места происходят утечки, а уже после приступать к восстановительным действиям.
Первичным шагом, за счет которого можно устранить течь, является подтягивание крепежных болтов. Причем делать эту процедуру следует с особой осторожностью, дабы не деформировать хрупкий корпус сливного бачка.
Если же предпринятые действия не привели к желаемому результату, ремонт сливного бачка унитаза придется продолжить. Для чего потребуется открутить крепежные болты, снять сливной бачек и заменить уплотнительное кольцо, установленное между чащей унитаза и сливным баком. А также установить новые уплотнительные шайбы для крепежных болтов, после чего произвести сборку устройства в обратной последовательности. Причем для улучшения герметичности, в процессе сборки целесообразно применять сантехнический силикон, которым можно покрыть места соединений.
В некоторых ситуациях излишки воды могут постоянно перетекать в чашу унитаза, чем могут вызывать чрезмерный расход питьевого состава и как следсвие вызывать неприятный шум в трубах, ввиду чего с указанной неисправностью также лучше не затягивать. Причем причина ее возникновения может быть вызвана неправильной регулировкой поплавкового механизма, либо неисправностью шар-крана. То есть в первом случае весь ремонт сводится к банальной корректировке положения поплавка (для обеспечения заданного уровня воды в смывном бачке), а во втором подразумевает замену вышедшего из строя узла (что следует выполнять при перекрытом водообеспечении).
В ситуациях, когда течи воды происходят в месте подключения водоподвода, следует удостовериться в качестве гидравлического соединения и произвести замену уплотнительной прокладки или всего питающего шланга.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
