15 ноября 2015
Как создать умный дом в квартире
Система "умный дом" будет работать одинаково функционально и результативно и в загородном коттедже, и в городской квартире. Но существуют определенные отличия монтажа, настройки функций.
Нет необходимости автоматизировать обслуживание территории участка (освещение, полив газонов, открытие ворот). Особый момент – централизованное отопление.  Перекрыть полностью стояк в многоэтажном доме не получится, но можно регулировать отопление на отводе от радиатора. Есть вполне осуществимый способ наладить отопление и в квартире, для этого используется установка «теплого пола», установка кондиционера. И даже на большом расстоянии от квартиры вы можете управлять устройствами, которые обеспечат комфортную температуру к вашему приходу.
Более простой является и система охраны, ведь она в квартире будет обслуживать только целостность входных дверей и окон. На загородном участке контролируется вся территория, ворота, гараж. Но и в квартире система доступа достаточно сложная, ведь сначала владелец попадает в подъезд, тамбур, а только потом непосредственно на территорию жилица.
втоматизировать в квартире удобно освещение, которое не зависит от расположенных рядом помещений. Единственное, вы вряд ли найдете свободную комнату для установки генератора – автономного источника света, необходимого в случае поломки централизованной линии.
  • Управление освещением в умном доме
  • Умный дом своими руками — все что вы хотели знать
  • Умный дом — оно вам надо?
  • Самый высокий в мире жилой вертикальный сад от Milroy Perera
  • Самовосстанавливающийся материалы — будущее строительных технологий
Самая популярная функция, с которой часто начинают самостоятельное внедрение функций умного дома – мультирум, которая обеспечивает комфортный отдых и развлечения в квартире.
Стоит только очень осторожно выбирать тип системы «умный дом» в случае проживания на съемной квартире, ведь штробить стены, прокладывать дополнительные кабели хозяева вам, скорее всего, не разрешат. Оптимальный выход – беспроводная система.
В съемной и собственной квартире можно использовать и оборудование, которое работает по протоколу Х10 – сигналы передаются посредством электрических кабелей. Такой протокол поддерживает оборудование практически всех производителей автоматизированных систем.
Естественно, различия между «умным домом» и «умной квартирой» будут проявляться и в количества оборудования, для городского жилья его потребуется намного меньше.
Минимальный комплекс функций в квартире
Кратко о том, какие задачи может выполнять система в каждой комнате обычной квартиры.
•Прихожая. Проходная комната может быть оснащена датчиком движения, который будет посылать сигнал тому или иному прибору освещения. В итоге включится свет при пересечении порога, во время ночного перемещения.
•Кухня. Автоматизируется освещение, но более важным является контроль над работой плиты и других приборов. Система выключит из сети все устройства при угрозе возгорания, что очень важно для безопасности квартиры. Владельцу жилья поступит информация об утечке воды, газа, появлении дыма.
•Детская комната. Ее можно оснастить приборами, которые позволят выключить свет из другой комнаты, уменьшить громкость телевизора. С помощью датчиков родители могут контролировать ребенка и быть уверенными, что с ним все безопасно.
•Спальня. «Умная квартира» сделает ваше пробуждение более легким, раздвинув жалюзи или гардины, впустит солнце в комнату. А вечером приглушит свет и позволит быстрее погрузиться в сон.
•Гостиная. Подключается управление освещением, домашним кинотеатром, музыкальной аппаратурой.
•Ванная. Автоматизированная система наполнит ванную, включит стиральную машину, оповестит о протечке и быстро перекроет в аварийном случае воду.
Производители автоматизированных систем предлагают несколько комплектов устройств для «умной квартиры». Они характеризуются многофункциональностью, простотой монтажа, удобством эксплуатации.
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
