На самом деле сложно в этом деле нет ничего. Главное будьте максимально внимательны и аккуратны во время демонтажа изделия, потому что можно снять его так, что вместе с подоконником развалится половина стены.
Обратите внимание: если у вас старая конструкция сделана из пластика, то перед тем, как демонтировать подоконник ПВХ, нужно выяснить, в каких точках он закреплен. В большинстве случаев изделие соединено с пластиковым окном и при грубом монтаже (например, который делают только монтировкой) можно не только целостность откосов и стен нарушить, но и повредить стекло или оконную раму.
Но вернемся к стандартным ситуациям.
В общих случаях последовательность демонтажа должна быть примерно такой:
· Слегка разбиваем перфоратором или зубилом с молотком нижнюю часть обоих откосов;
· Пробуем расшатать подоконник. Если он не поддается, то осматриваем, нет ли где саморезов или гвоздей. Если такие точки фиксации есть, то удаляем их;
Обратите внимание: если выполняется демонтаж подоконника ПВХ, то шляпки саморезы могут быть не с обратной стороны нижней части рамы (например, на балконе), а непосредственно под самим подоконником, возле окна. Как правило, в этом случае саморезы в раму вкручивают под углом, а потом все пространство задувают пеной.
· Вынимаем все подкладки, если есть монтажная пена, то необходимо ее срезать;
· Пробуем поддеть подоконник монтировкой – снизу вверх. Кроме того можно попытаться как бы отодвинуть его от оконной рамы (например, балкона). Если ничего не получается, то попробуйте либо распилить подоконник посередине электролобзиком, либо же если это бетон, то просто разбейте его зубилом. В принципе после этого подоконник должен выйти легко.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
