Летняя беседка на даче г.Кривой Рог – это прекрасное место для отдыха. Здесь можно собраться всей семье или с друзьями и хорошо провести время за чаепитием или другими не менее приятными занятиями. Сегодня в продаже можно найти готовые беседки г.Кривой Рог, но многих отпугивает их высокая цена. Однако, если построить беседку самому, то ее стоимость будет существенно ниже, чем у готовых изделий.
Как сделать простую беседку г.Кривой Рог? Для этого желательно иметь хотя бы минимальные навыки обращения со строительными инструментами. Нам потребуются:
· Ручная или электрическая пила
· Топор
· Молоток
· Стамески
· Шуроповерт
· Уровень строительный
· Крепежные материалы
Для простой летней беседки фундамент практически не требуется, так как это очень легкая постройка. Достаточно хорошо утрамбовать грунт в том месте, где планируется возвести беседку г.Кривой Рог. Основание постройки делают из бруса. Минимальная толщина бруса должна составлять 100х100 мм, но лучше выбрать брус 150х150. Нижний пояс беседки скрепляют скобами и саморезами и укладывают на землю. Также можно уложить основание на столбчатый фундамент.
Затем приступают к возведению опорных столбов. Столбы закрепляются строго вертикально, при помощи строительного уровня. Верхние концы столбов связываются между собой посредством бруса. Это процесс, аналогичный изготовлению основания беседки. Соединяют все элементы каркаса либо пропилами, фиксируя их саморезами, либо встык, закрепляя все части посредством уголков и скоб.
После того, как каркас беседки г.Кривой Рог собран, переходят к следующему этапу – строительству крыши. Перед тем, как сделать простую беседку, нужно определиться с типом крыши. Самая простая крыша для беседки – двускатная. Число стропил для такой крыши зависит от размеров беседки, но их должно быть не менее четырех с каждой стороны. Для таких кровельных материалов, как металлочерепица или профнастил, делать обрешетку кровли не нужно, достаточно просто положить листы встык и прикрепить их к стропилам при помощи саморезов. На завершающем этапе в беседки монтируют пол из досок и обшивают стены. Для беседки г.Кривой Рог лучше всего подойдут решетчатые стены, которые можно сделать из деревянных реек.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
