Огромное количество владельцев загородных коттеджей желают заменить обычные чердаки современными и уютными мансардами. Поэтому лестница г.Кривой Рог должна выглядеть не только стильно и красиво, но и соответствовать общему дизайну дома. Исходя из размеров имеющегося пространства и ваших вкусовых предпочтений, можно сделать лестницу на мансарду одномаршевой, двухмаршевой или винтовой.
Материалы и инструменты
Если Вас заинтересовала статья о том, как сделать лестницу на мансарду г.Кривой Рог, и вы собираетесь воспользоваться нашими рекомендациями, то советуем запастись следующими материалами и инструментами:
деревянная или металлическая балки, дрель, сверла, пила, перфоратор, уголки и саморезы, ключи рожковые и торцевые металлический разметочный треугольник, рулетка, отвертка, шурупы и анкера, двухкомпонентный клей для склеивания древесины шлифовальный аппарат, лак или краска для отделочных работ.
Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией о том, как сделать лестницу на мансарду г.Кривой Рог на примере одномаршевой деревянной лестницы.
1 |
Для начала необходимо определиться с шириной лестницы. Оптимальным вариантом является конструкция, ширина которой составляет 80-100 см. |
2 |
Рассчитываем высоту поручней. Не рекомендуем делать ее больше 90 см, при этом расстояние между балясинами (ограждающими элементами) должно быть не менее 12 см. |
3 |
Вычисляем оптимальное количество ступеней: общую высоту лестницы делим на размер желаемого шага. Проектируем лестницу таким образом, чтобы высота ступеней была не больше 19 см, а ширина не меньше 26 см. |
4 |
Используя металлические или деревянные балки, надежно укрепляем перекрытие чердака. |
5 |
С помощью специальных металлических контейнеров крепим брусья лестницы вверху и внизу. |
6 |
Для ступеней вырезаем доски, толщина которых должна быть не меньше 35 мм. После этого обрабатываем заготовки для ступеней шлифовальным станком. |
7 |
Используя двухкомпонентный клей, смазываем пазы в местах крепления и монтируем ступени. |
8 |
Устанавливаем перила и балясины. |
9 |
Зашкуриваем и окончательно шлифуем поверхности. |
10 |
Покрываем лестницу лаком или краской. |
Пользоваться лестницей г.Кривой Рог можно будет только после полного высыхания финишного покрытия.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
