После утепления или гидроизоляции балкона г.Кривой Рог часто появляется вопрос, как сделать крышу на балкон таким образом, чтобы она эффективно защищала от непогоды и была механически прочной и надежной. Крыша на балкон г.Кривой Рог может быть выполнена из поликарбоната или листов профнастила, которые крепятся на металлическом или деревянном каркасе.
Пошаговая инструкция
В первую очередь необходимо смонтировать каркас, для чего вполне подойдет металлический уголок со стороной 40 мм. Далее порядок работ будет следующим:
1 |
Свариваются стальные уголки в виде прямоугольного треугольника, длины сторон которого зависят от выбранного уклона крыши и размеров балкона. Оптимальным вариантом является угол в 15-20 градусов. Количество таких треугольников рассчитывается исходя из длины балкона (пролет должен составлять 1-1,5 метра). |
2 |
Готовые уголки крепятся меньшей стороной к стене с помощью анкеров длиной не менее 70 мм. Анкера для крепежа к кирпичной кладке имеют специальный штифт, который расклинивается при забивании и надежно фиксируется. |
3 |
После установки опорного каркаса на него нашиваются деревянные лаги параллельно стене дома. Для этого подойдут деревянные бруски 40*20 мм и более, предварительно обработанные любым качественным антисептиком. Крепление производится болтами, для чего предварительно насверливаются сквозные отверстия в лагах и металлических уголках. |
4 |
Профнастил к деревянным лагам крепится с помощью кровельных саморезов со специальными уплотняющими шайбами. Соседние листы профнастила укладываются внахлест на величину одной волны. Количество точек крепления – 8-12 на квадратный метр крыши. |
5 |
При наличии свободного пространства между стеной и крышей, его необходимо задуть монтажной пеной или замазать силиконовым герметиком. Аналогично герметизируются щели между оконной рамой и крышей. Здесь необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, для чего можно вставить кусочек пластиковой трубы или специальную вентиляционную решетку, зафиксировав ее монтажной пеной. |
6 |
Треугольные торцы крыши необходимо зашить пластиком или сайдингом, для чего по периметру уголков фиксируются направляющие, в которые вставляются отрезанные по размерам планки выбранного отделочного материала. |
Если крыша на балкон выполняется из деревянных брусьев, угол ската должен выполняться порядка 30°, что снизит механическую нагрузку на деревянные опоры в случае обильного снегопада. Деревянный каркас монтируется из бруса не менее 50*50 мм, при этом порядок работ аналогичен монтажу металлического каркаса.
Безопасность – прежде всего!
Крыша на балкон г.Кривой Рог может монтироваться в порядке, описанном выше. Однако такие работы достаточно опасны, т.к. предполагают работу на высоте. Можно выполнить работы в другом порядке:
· произвести сварку опорной конструкции;
· нашить на не лаги и профнастил;
· поднять всю конструкцию на высоту и закрепить.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
