Выбирать материалы для отделки балкона г.Кривой Рог можно самые разные. И все же дерево – предпочтительнее. Этот материал экологичный, теплый, долговечный. Нужно только знать, как сделать деревянный балкон г.Кривой Рог. Имея все необходимые материалы и желание облагородить балкон, можно за достаточно быстрое время полностью его преобразить. Причем обшить деревом можно как застекленный балкон, так и незастекленный.
Необходимые материалы и инструменты:
деревянные доски (лиственница, сосна, кедр и прочее), деревянные лаги, полиэтилен, антисептик, алюминиевые маяки, цемент, песок, монтажная пена, саморезы, шурупы, шуруповерт, дрель, дисковая пила, шлифовальная шкурка, лак для дерева, кисточки, уровень.
Пошаговая инструкция:
1 |
Собираясь сделать деревянный балкон г.Кривой Рог, следует начать с деревянного пола на балконе. Для этого выравнивается пол бетонной смесью для стяжки. На ровный пол следует укладывать лаги. Причем под лаги желательно положить алюминиевые маяки и полиэтилен, который выступит в роли пароизолятора. Деревянные лаги перед укладкой следует обработать антисептиком. |
2 |
Избежать в дальнейшем сползания каркаса и скрипов можно, прикрепив саморезами лаги к полу. Сделать это следует, проштробив пол. Помимо этого можно закрепить лаги монтажной пеной. |
3 |
Важно учитывать, что лаги следует класть на определенном расстоянии от стены. В противном случае дерево будет впитывать влагу от холодной стены. Кстати, наибольшая нагрузка будет идти на центральную лагу – эту доску можно взять пошире. |
4 |
Затем настилаем на пол доски. При этом необходимо распиливать их до нужного размера. Для этого потребуется дисковая пила и шлифовальная шкурка, которой следует зачистить места резки. Если были приобретены готовые доски, не требующие дополнительного покрытия и с хорошей влагостойкостью, то их можно сразу же закреплять. В противном случае следует обработать доски антисептиком и дать высохнуть. |
5 |
Делая деревянный балкон г.Кривой Рог, нужно обложить деревянными досками стены. Будет красивее, если стены выложить досками меньшего размера. Укладывать их можно на небольшую по размеру деревянную обрешетку. |
6 |
В конце следует вскрыть дерево лаком. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
