Каждый хочет с комфортом использовать всю площадь своей квартиры. И балкон г.Кривой Рог, который часто оборудуют для хранения вещей, не исключение. Ведь именно здесь можно сделать уютный и красивый уголок для отдыха. Но для этого нужно знать, как сделать балкон г.Кривой Рог теплым.
Необходимые материалы и инструменты:
струганный деревянный брус размерами 50 на 50 сантиметров, гипсокартон, деревянная вагонка (как вариант – пластиковые панели), керамзит, термоизоляционный материал «Пенофол», экструдированный пенополистерол «Пеноплекс», покрытие для пола (плитка или ламинат, или линолеум), дюбели и саморезы, монтажная пена, алюминированный скотч, пергаментная бумага, дрель, строительный уровень, ножовка по дереву, обогреватель (тепловентилятор).
Пошаговая инструкция:
1 |
Собираясь сделать балкон г.Кривой Рог теплым, следует начать с остекления. Лучше всего выбрать деревянные или металлопластиковые окна. Заказывать следует двухкамерный или трехкамерный стеклопакет, толщиной не меньше 32 мм. Можно заказать доборные расширительные профили, которые устанавливаются по бокам и сверху стеклопакета. |
2 |
Когда балкон г.Кривой Рог будет остеклен, далее следует проверить качество запенивания швов. Монтажная пена не должна иметь щелей или отверстий. Специальные нащельники должны закрывать монтажную пену с улицы, поскольку солнечные лучи могут разрушать ее. |
3 |
Затем нужно осмотреть балкон г.Кривой Рог. Если в стыках стен и плит, в перекрытиях есть щели, тогда их необходимо заполнить монтажной пеной. Когда она высохнет, то выступающие части следует срезать под уровень поверхности. |
4 |
Сделать балкон г.Кривой Рог теплым можно при помощи теплоизолирующих материалов. На пол, потолок и по периметру балкона нужно установить прокладку из пеноплистерола «Пеноплекс». Крепеж пеноплистерола к бетонной стене балкона осуществляется пластиковыми «грибами». Все швы и места стыков, образовавшиеся после укладки, заполняются монтажной пеной. |
5 |
После высыхания пены, сверху на «Пеноплекс» следует положить термоизолирующий материал, например «Пенофол». Его крепление осуществляется внутрь фольгированной стороной. Стыки закрываются алюминированным скотчем. |
6 |
Сверху изолирующих материалов стоит установить каркас, сделанный из деревянного бруска. Крепиться каркас саморезами и дюбелями. |
7 |
Нужно выполнить электромонтажные работы, проведя на балкон г.Кривой Рог освещение. Заниматься прокладкой электричества следует на этом этапе, чтобы протянуть и скрыть провода в стойках каркаса. Важно заизолировать все контакты. |
8 |
Отделочные материалы, например, деревянную вагонку можно крепить на установленный каркас. При желании можно положить влагостойкий гипсокартон, который оклеивается обоями или отделывается декоративной штукатуркой. |
9 |
На пол сверху на изолирующие материалы на расстоянии 35-50 см укладываются деревянные лаги из бруска. Фиксирование лаг удобно осуществлять монтажной пеной или длинными саморезами. |
10 |
Между лагами все промежутки нужно заполнить керамзитом – это дополнительная теплоизоляция и отсутствие эффекта «барабана». На лаги укладывается слой пергаментной бумаги, на который располагаются листы гипсокартона – они прикрепятся к лагам саморезами. Между стенами и гипсокартоном щели заполняются монтажной пеной. Когда она затвердеет, ее следует срезать под уровень пола. После чего можно укладывать на пол керамическую плитку, ламинат или линолеум. |
11 |
Осталось установить на балконе г.Кривой Рог обогреватель, например, тепловентилятор. После чего можно оборудовать на уже теплом балконе уголок для отдыха или зимний сад. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
