Размеры большинства квартир таковы, что лишние метры никогда не помешают. Так почему бы не использовать балкон г.Кривой Рог для расширения квартиры? Зная, как сделать из балкона комнату, можно оборудовать там кабинет или гардеробную. Достаточно грамотно подойти к работе: застеклить балконм, затем утеплить его, провести электричество, продумать экономную систему отопления. Выполнив эти работы, можно сделать из балкона г.Кривой Рог комнату, которая по функциональности и комфорту не будет уступать другим помещениям квартиры.
Необходимые материалы и инструменты:
пластиковые или деревянные стеклопакеты, минеральный утеплитель или пенополистерол, гипсокартон, ламинат или керамическая плитка, шпаклевка (стартовая и финишная), композитная арматура, электрический конвектор, светильник, кабеля, выключатель, розетки, бетонный раствор, шпатель, кисточки, дрель, перфоратор, саморезы, дюбеля, шурупы, необходимая мебель (стол, кресло, навесные полки), комнатные цветы в горшках.
Пошаговая инструкция:
1 |
Рассматривая варианты, как сделать из балкона г.Кривой Рог комнату, стоит начать с остекления балкона. Есть выбор: установить деревянные или пластиковые стеклопакеты. Они отличаются по стоимости и внешнему виду. Но эти конструкции обладают хорошей теплоизоляцией. А значит, балкон в дальнейшем будет теплой комнатой. Но при установке важно учесть: стеклопакеты нужно монтировать чуть ниже имеющегося уровня потолка. Ведь для создания на балконе комнаты, будут прокладываться теплоизоляционные материалы. То есть толщина потолка увеличится. |
2 |
Вторым этапом работ по созданию комнаты на балконе г.Кривой Рог должна стать теплоизоляция. Потолок и стены можно оклеить пенополистеролом или проложить минеральный утеплитель. Далее необходимо заняться финишной отделкой стен. Вариантов также несколько: например, можно положить гипсокартон, что сделает балкон теплее или оштукатурить стены для покраски. |
3 |
Во время отделки стен следует проложить и электропроводку. Штробить стены под прокладку кабелей необходимо, учитывая дальнейшее возможное мебели. |
4 |
Особое внимание стоит уделить полу. Вначале выполняется армирование, после чего пол можно залить бетонным раствором. В идеале, чтобы слой бетона составлял 50-70 мм. И только на подготовленное основание следует класть ламинат или керамическую плитку. |
5 |
Даже в хорошо утепленном балконе г.Кривой Рог зимой не обойтись без обогревателя. Но поскольку установить дополнительный радиатор, связанный с центральной системой отопления, вряд ли получиться, лучше приобрести электрический конвектор. Тогда даже в холода температура на балконе будет комфортной. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
