В случае, когда необходимо заменить узлы канализационной системы, приходится разбирать всю конструкцию. Но не все знают, как разобрать чугунную канализацию. Поэтому не помешает вооружиться информацией.
Материалы и инструменты
Перед тем, как разобрать чугунную канализацию г.Кривой Рог, необходимо запастись такими материалами и инструментами:
болгарка, зубило, паяльная лампа, молоток, тряпки, противогаз.
Заменять старые чугунные трубы лучше новыми, сделанными из пластика. Идеальными в этом плане окажутся такие материалы, как ПВХ и полиуретан. Они более практичны и прослужат дольше. Единственный минус – будет слышно, как по ним стекает вода.
Пошаговая инструкция:
1 |
Перекрыть воду. |
2 |
Предупредить соседей, чтобы они не пользовались канализацией. Самим нужно также воздержаться на некоторое время от ее использования. |
3 |
Перед тем как разобрать чугунную канализацию г.Кривой Рог, вынести из ванны все легковоспламеняющиеся предметы. Новую сантехнику лучше защитить фольгой. |
4 |
Если чугунная конструкция закреплена цементным раствором, то его нужно аккуратно разбить молотком. Если же трубы крепятся на сере, то работать надо более осторожно, т. к. это вещество легко воспламеняется. Чтобы узнать, какая основа у вашей конструкции, нужно отскрести небольшой кусок и поджечь его. Сера загорится легким синим пламенем, начнет выделяться характерный запах. Лучше работать в противогазе, чтобы не отравиться вредными парами. |
5 |
Участок поврежденной трубы разбить зубилом, не трогая узлы основы. |
6 |
Удалить металлические осколки, аккуратно собрав их и отложив в сторону. |
7 |
Края трубы аккуратно срезать болгаркой, оставив ровный след. Доступ к соединению должен быть максимальным. |
Разогреть остатки трубы паяльной лампой. Так можно будет устранить следы серы. |
9 |
Удалить разогретый герметик, стирая его тряпкой. Особое внимание нужно уделить соединительным узлам. |
10 |
Расшатать крестовину. Если она не отходит легко, значит, не вся сера вытекла. |
11 |
Уберите тройник стояка в сторону и почистите его. Необходимо подождать, когда деталь полностью остынет. |
12 |
Примерно через 1-1,5 часа можно приниматься за монтаж новой канализации. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
