Как работает инфракрасный обогреватель
Принцип действия инфракрасных обогревателей отличается от принципа работы другого теплового оборудования. Часто работу ИК обогревателей сравнивают с работой солнца:
· Инфракрасные лучи, излучаемые обогревателем, нагревают окружающие предметы интерьера, мебель, в том числе и стены с полом в радиусе его действия.
· А те, в свою очередь, отдают это тепло в воздух.
По такому же принципу солнце отдает свое тепло.
Самый главный вопрос, которым задаются потребители: «Сколько потребляет инфракрасный обогреватель?» При правильном подходе к выбору ИК обогревателя экономия потребления электроэнергии может быть достаточно существенной, почти в 2 раза, иногда и больше. Это связано с тем, что нагревается только полезный объем.
Самым выгодным и экономичным являются потолочные инфракрасные обогреватели, при правильном монтаже.
Принцип действия следующий:
1. излучатель ИК лучей нагревается, превращая большую часть энергии в тепловой поток,
2. тепловой поток направляются вниз,
3. далее пол и все предметы интерьера нагреваются,
4. затем нагретые предметы отдают тепло, нагревая при этом воздух.
Учитывая, что плотность предметов мебели имеет больший показатель, чем воздух, то и тепло в них сохраняется дольше. Большое значение имеет мощность прибора и утепленность помещения, которое обогревается. Если помещение постоянно охлаждается, соответственно тепло долго держаться не будет и инфракрасному обогревателю придется работать на полную мощь. А при постоянной работе обогреватель будет потреблять столько мощности, на которую он рассчитан.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
