В жизни каждого хозяина квартиры, дома или дачи происходят непредвиденные неприятные моменты, когда оказывается поврежденным или разбитым стекло в оконной раме или стеклопакете. И если замена простого стекла в типовой деревянной раме не составляет для хорошего умельца никакого труда, то замена стекла в стеклопакете потребует наличия специфических знаний и больших усилий. Причем, не так уж часто удается обойтись ремонтом одного стекла, как правило, приходится проводить замену всего стеклопакета целиком. Многие люди в таких ситуациях предпочитают вызвать работников фирмы, которая устанавливала окна, но есть хорошая возможность существенно сэкономить на оплате их услуг, проведя процесс своими руками.
Что нужно для замены стеклопакета:
· Приобрести подходящий стеклопакет нужных размеров с нужными и возможно более совершенными и качественными стеклами, особой популярностью пользуется закаленное стекло купить его можно либо на строительном рынке, либо заказать в любой фирме, занимающейся производством и установкой пластиковых окон.
· Демонтировать старый поврежденный стеклопакет. Это не столь сложный процесс, как может показаться на первый взгляд: потребуются два специальных инструмента – стамеска и резиновый молоток. Стамеску помещают между профилем и штапиком, затем аккуратно вынимают штапик, несколько раз несильно ударив по стамеске прорезиненным молотком. Сначала убираются длинные штапики, затем короткие, после осторожно извлекается стеклопакет. Если он отличается большими размерами, нужно найти себе помощника, который подстрахует и поможет его подержать.
· Установить новый стеклопакет. Его установку производят на регулировочные платины из пластика, если окно глухое, платины стоят только внизу, а если створки окон открываются, то они стоят по двум углам по диагонали в верхней и нижней части окна с отступом в 10 см.
· Выполнить регулировку стеклопакета, проложив рихтовочные платины в нужном количестве.
· Установить на места удаленные штапики, сначала короткие, потом длинные.
Замена стеклопакета своими силами не составит труда, если окно из пластика, а у мастера есть нужные инструменты, но бывают случаи, когда процесс замены сильно усложняется. К примеру, большими трудностями отличается замена стеклопакетов в деревянных окнах или если устройство окна имеет впаянный уплотнитель, при таких обстоятельствах будет лучше обратиться к профессионалам.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
