Как правильно выбрать и купить электромагнитный замок
Электромагнитный замок является надежным механизмом, широко применяемым в различных системах автоматики и контроля доступа. В основном такими замочными системами оборудованы запасные и пожарные выходы зданий и цехов. Их также могут использовать в помещениях, где к механизму запирания предъявлены особо высокие требования. В отличии от электромеханических замков, электромагнитные более просты при использовании, их монтаж не сложен требуется меньше усилий и времени при монтаже.
Выбор электромагнитного замка
Если вы решили купить электромагнитный замок, нужно знать о некоторых особенностях данных устройств. Первое – это то, что принцип удержания замком дверей основан на действии электромагнита, плотно удерживающего двери в лутке. В двери устанавливается пластина из специального метала, которую магнит и притягивает. При выходе нужно нажать на специальную кнопку, чтобы цепь магнитной катушки разомкнулась. Разомкнуть цепь магнита можно удаленным и автономным способом, подключив его к системе охраны или пожарной сигнализации.
При покупке замка нужно также обращать внимание на такой параметр как сила удержания, она измеряется в килограммах. Чем больше и тяжелее дверь, на которую планируется установить электромагнитный замок, тем большей силой удержания он должен обладать. Поставляемые нами замки имеют силу удержания от 150 до 500 кг.
Разновидности
Есть несколько классификаций электромагнитных замков. По своей конструкции они делятся на сдвиговые и отрывные. По способу крепления они бывают накладные и врезные, так же как и обычные замки. Выбор конструкций и видов огромен и каждому покупателю придется самому определяться с тем, какой же замок нужен именно в конкретной ситуации. Стоит отметить самые популярные модели, наиболее покупаемым типом замков является накладной замок, отрывного механизма.
Питание замка
У данных электромагнитных замков есть один минус – для работы им нужно электричество. Если питающая цепь разомкнута или повреждена, то замок отключается и не способен выполнять свои функции. Поэтому, стоит уделить особое внимание питанию замка, для обеспечения бесперебойной работы, систему доступа нужно оснастить бесперебойным источником питания.
Схема установки электромагнитного замка
Вариантов установки электромагнитного замка может быть множество, от поставленных задач, конфигурации контрольно-пропускной системы. Опишем типичную конфигурацию:
· электромагнитный замок
· считыватель электронного ключа
· кнопка входа
· контроллер
· блок вызова
· непосредственно домофон (видеодомофон)
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
