Как правильно установить унитаз
Установка унитаза – это несложная процедура, но к ней нужно подготовиться, прочесть соответствующую информацию, найти необходимые инструменты. В таком случае работа пройдет быстро, а результат порадует.
Рассмотрим последовательность работ на примере отдельно стоящего унитаза – такие конструкции наиболее распространены.
1. Для начала необходимо одеть на выпуск, используя сантехническую смазку, манжету или фановый отвод, придвинуть унитаз на то место, где он будет стоять в дальнейшем, при этом нужно завести выпуск в приемный патрубок канализационной тубы.
2. Теперь важно выровнять унитаз в том положении, в каком он должен находиться, отметить карандашом или маркером наружный контур основания чаши, обозначить места креплений.
3. Потом необходимо отодвинуть унитаз и просверлить, используя твердосплавное сверло, отверстия под крепление, забить в них дюбеля. Если речь идет про деревянное основание, крепиться оно будет саморезами или шурупами.
4. Далее требуется снова задвинуть унитаз на место, ориентируясь по сделанным отметкам, соединить его с канализацией.
5. На шурупы необходимо надеть шайбы с пластмассовыми прокладками, слегка их наживить.
6. После того, как выставлена горизонтальность чаши (по верхнему краю при помощи уровня), можно шурупы закручивать до конца.
7. Теперь необходимо заделать зазоры между бетонным полом и основанием чаши, используя плиточный клей. Можно применить цементно-песчаный раствор.
8. Далее необходимо удалить излишки смеси, вдоль контура сделать углубление 2-3мм, чтобы впоследствии эту канавку замазать санитарным силиконом.
9. Нужно оставить унитаз, чтобы выравнивающий слой хорошо затвердел.
Когда выравнивающий слой застыл, можно приступать к установке бачка и подключению его к холодному водоснабжению.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
