Металлическая дверь, не зависимо будет ли они российской, китайской или же какого-то европейского бренда обязательно должна защищать дом от нежелательных посетителей, а также качественно сохранять внутреннее тепло вашего жилища. И качество выполнения всех этих условий будет зависеть от правильности монтажа. Поэтому рассмотрим процесс установки дверей от А до Я.
Предварительные работы
Как известно, металлическую входную дверь купить сегодня не проблема, однако прежде чем отправляться в магазин необходимо осуществить замеры дверного проема. Делать их не обязательно, если двери будут изготавливаться под заказ, однако в случае приобретения уже готовых моделей в специализированном магазине проводить замеры необходимо правильно и тщательно. Грамотный замер избавит вас от возможных нежелательных сюрпризов, которые касались бы долбления стен или же заполнения оставшегося пространства монтажной пеной, что может плохо сказаться на прочности дверей.
Создание проема и установка дверей
После проведённых действий по измерению и после доставки новой двери можно приступать к подготовке проема. Для этого необходимо удалить старую дверь, а потом и сам проем. Далее все очищается и убирается пыль. В случае, когда дверь выполнена по персональному заказу, нужно заранее врезать замки, если же дверь уже оснащена замками, то остается лишь проверить их качество работы.
После этого приступаем к закреплению стальной коробки в проем под нашу будущую дверь. Когда проем подготовлен, начинаем заниматься монтажом дверного полотна. Во время установки важно, чтобы дверь была правильно расположена в горизонтальном и вертикальном положении, для чего важно использовать хороший, желательно лазерный уровень. Когда вы убедитесь, что она расположена ровно, можно переходить к ее закреплению.
Для укрепления понадобятся небольшой перфоратор или дрель. В установленном проеме делаем отверстия, и потом, при помощи крепежных штырьков крепим к стене. Далее навешиваем установленную дверь на петли и проверяем всю выполненную работу: функционирование замков, плавность открытия и закрытия (для регулировки этого показателя необходимо пользоваться болтами на петлях) полотна, а также работу дополнительных задвижек. После проведения полной проверки заполняем щели монтажной пеной.
Ждем около суток, пока монтажная пена высохнет, и только потом приступаем к конечной отделке: установка наличников, удаление лишней пенки и т.п. После этого дверь установлена!
Таким образом, сделаете все своими руками, вы сэкономите деньги, которые потратили бы на специалистов, и если вы правильно выполнили все вышеперечисленные требования, то ваши новые двери обеспечат вам безопасность, комфорт на протяжении многих лет.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
