В последнее время все большую актуальность обретает вопрос о том, как обшить балкон профнастилом г.Кривой Рог, что вполне объяснимо. Профнастил имеет множество расцветок, кроме того он обладает повышенной прочностью и лучше защищает от ветра, нежели сайдинг.
Материалы и инструменты
· шуруповерт,
· металлические саморезы,
· дрель и сверло по металлу,
· деревянные рейки для обрешетки,
· листы профнастила из расчета на конкретный балкон,
· металлические внешние и торцевые уголки.
Пошаговая инструкция
1 |
Перед тем как обшить балкон профнастилом г.Кривой Рог следует демонтировать старую обшивку балкона. Стекла балконной рамы перед началом работ необходимо извлечь или наглухо закрыть фанерой. |
2 |
В балконном каркасе г.Кривой Рог делаются отверстия для крепления монтажных деревянных реек при помощи дрели и сверла по металлу диаметром 3.5мм. Все отверстия сверлятся в два ряда с расстоянием между рядами в 1-1.2 мм. |
3 |
К металлическому балконному каркасу г.Кривой Рог шурупами крепится обрешетка, или деревянные рейки сечением 40х20 мм при помощи шуруповерта. Длина реек должна соответствовать длине балкона от угла до угла каркаса. |
4 |
Нижняя рейка должна располагаться на такой высоте, чтобы до нее можно было достать шуруповертом, при этом максимальное расстояние от нижней рейки до нижнего края пока еще не закрепленного профнастила 50 см. |
5 |
К следующему этапу работ лучше привлечь помощника, также необходимо обвязать себя страховочным тросом. Стандартная высота листа профнастила равняется 1,2 м, и перекрывает каркас балкона, а ширину рассчитывают с учетом напуска в размере 5-15 см. |
6 |
Монтаж профнастила производится в одном направлении с угла на угол при помощи металлических саморезов под цвет листов. Саморезы закручивают шуруповертом в два ряда по периметру листов, обязательно на внутренней части изгиба. |
7 |
Между крайними листами и стеной дома оставляют зазор шириной 5 мм для монтажа наружных и внутренних уголков. |
8 |
Внутренний уголок вставляется в зазор между стеной и листом профнастила и прикручивается к обрешетке саморезами. При необходимости можно добавить дополнительный саморез в том месте, где уголок неплотно прилегает к профлисту. |
9 |
Наружные уголки монтируются аналогично, но с внешней стороны балкона. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
