В ситуации, когда масса люстры превышает 6 кг перечисленными методами не обойтись, ведь даже прикрепленная к профилям подобная конструкция сможет вызвать их деформацию и разрушение всего подвесного потолка. Поэтому в таком случае предпочтение лучше отдать цангово-распорному креплению и фиксировать осветительное устройство не к подвесной конструкции, а непосредственно к базовому основанию потолка, то есть к существующему перекрытию.
Методика монтажа люстры в таком случае производится по следующему алгоритму:
1. Применяя перфоратор с удлиненным буром, в бетонном потолке просверливается углубление равное диаметру цанги;
2. Цанга плотно вводится в полученное углубление вручную (не допустимо использование молотка), для чего предварительно цанговая распорка на 2-3 витка накручивается на удерживающую шпильку;
3. После того, как цанга будет введена в углубление, при помощи ключа шпилька вкручивается в посадочное отверстие в результате чего цанговый зажим распирается и не дает всей конструкции выпасть.
4. В финале работ проверяется качество установки крепежа (для чего можно даже зависнуть на нем), а к нижней части шпильки фиксируется крюк или монтажная консоль, обеспечивающие полноценное закрепление люстры к потолку.
Из всего вышесказанного можно отметить, что перед тем как повесить люстру на гипсокартон желательно выбрать наиболее приемлемый вариант, основанный на конструктивных особенностях потолка и самого осветительного прибора.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
