Гипсокартонные системы, отличающиеся высокой функциональностью, практичностью и удобством монтажа, на сегодняшний день завоевали симпатии большого числа потребителей. Однако, ввиду низкой механической прочности такие материалы имеют ряд ограничений при использовании, что подразумевает реализацию дополнительных мероприятий при их установке.
И такой вопрос как повесить шкаф на гипсокартон может ввести в замешательство даже профессиональных строителей, не говоря уже о домашних умельцах. Поэтому считаем целесообразным раскрыть представленную методику в полном объеме.
Методики как повесить шкаф на гипсокартон
Итак, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и технических параметров (масса, габаритные размеры) атрибута мебели различают несколько способов, крепежа на гипсокартон.
Наиболее простым в техническом отношении способом является применение специальных дюбелей и бабочек для гипсокартона. Причем в первом варианте дюбель при помощи отвертки ввинчивается в полость материала, а уже в него закручивается крепежный шуруп. Тогда как при креплении атрибутов мебели при помощи бабочек в требуемом месте установки предварительно делается отверстие, а далее в него устанавливается крепеж. При завинчивании самореза, усики бабочки расходятся в разные стороны и плотно поджимают крепление к поверхности ГКЛ. Безусловно, таким образом можно обеспечить крепление шкафов и прочих хозяйственно-бытовых атрибутов с небольшой массой (до 5кг). К примеру таким образом могут быть обустроены элементы фальш камина из гипсокартона.
Вторым вариантом крепления шкафа на гипсокартон считается применение специальных монтажных реек. Особенность такой методики заключается в том, что сначала к поверхности ГКЛ фиксируются монтажные планки. Причем их фиксация производится в нескольких местах (к гипсокартону и на участках прокладки несущего металлического каркаса) с помощью специальных саморезов или анкеров. Впоследствии к такой планке крепится сам шкаф или аналогичные атрибуты домашнего использования. Представленная технология позволяет производить навешивание более массивных шкафов на гипсокартон (до 15 кг). Однако такая методика имеет ряд ограничений ввиду применения неэстетичных элементов крепления.
При необходимости крепления к стенам из гипсокартона тяжелых атрибутов мебели или элементов бытовой техники (нагревательных баков, газовых колонок, микроволновых печей и т.п.) следует применять более эффективные варианты фиксации:
- Использование удлиненных анкерных болтов позволяет производить крепление различных атрибутов мебели и быт техники к стенам из гипсокартона за счет их фиксации непосредственно к базовым основаниям помещения. Для этого в предполагаемых местах монтажа оборудования с помощью перфоратора с длинным сверлом производятся углубления в базовых конструкциях основания непосредственно через гипсокартонные листы. А затем анкерные болты устанавливаются в полученные отверстия, и выполняется их зажим с применением специальных ключей. Такая методика установки оборудования на гипсокартон актуальна при наличии на объекте базовых стен из прочного материала (бетон, кирпич).
- Применение дистанционных проставок в виде металлических кронштейнов, деревянных брусков, всевозможных опор позволяет крепить к стене из ГКЛ различные элементы домашнего обихода. Суть данной методики заключается в том, что перед тем как повесить шкаф на гипсокартон, еще на этапе монтажа гипсокартонных конструкций в предполагаемых местах монтируют дистанционные проставки таким образом, чтобы их плоскость соответствовала предполагаемой точке крепления. Впоследствии при монтаже гипсокартона на поверхности листов делаются отметки, указывающие на расположение дистанционных прокладок.
Тогда сам процесс крепежа оборудования к стене сводится к банальному прикручиванию крепежных изделий к надежному основанию. Невзирая на высокую несущую способность при использовании указанной технологии все же имеются определенные недостатки. Связанные в первую очередь с необходимостью заблаговременного проектирования мест установки всех элементов мебели.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
