Как повесить люстру на крюк
Этот вид крепления на данный момент является самым распространенным и наиболее широко применяемым.
Люстры для такого вида крепления имеют в своей конструкции специальную декоративную крышку. В нее можно не только спрятать крюк, но и провода с соединенными клеммами. Крышка скользит по металлической трубке, которая играет роль крепления для плафонов и кожуха для проводки. Иногда вместо нее в конструкции используется цепочка или специальный тросик.
Сам крюк для люстры крепится на потолочное перекрытие дюбелями или при помощи анкера.
Он никогда не крепится к потолку из гипсокартона или натяжному. В противном случае из-за непрочности материала крюк не выдержит, и люстра упадет вниз. Поэтому, когда производится монтаж таких потолков, оставляется отверстие для проводов. А место, где будет находиться крюк и выводиться электропроводка, дополнительно укрепляется наклеиванием специального пластмассового кольца.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
