Как построить беседку г.Кривой Рог? Этим вопросом задавался не один обладатель дачного домика или загородного коттеджа. Разумеется, при желании беседку можно и купить, но если вы хотите приложить к этому элементу вашего двора свои руки, мы расскажем поэтапный план ее строительства.
Выбор конструкции
При выборе конструкции будущей беседки г.Кривой Рог вам предоставляется свобода действий. Варианты постройки могут быть разнообразными, но самой распространенной формой считается квадратная, восьмиугольная и круглая. Определившись с очертаниями беседки необходимо позаботиться о ее прочности. Конструкция беседки г.Кривой Рог по своему весу достаточно легка, однако не настолько чтобы устанавливать ее прямо на землю. Не укрепив грунт, при малейшей влажности или других природных изменениях постройка может начать проседать. Во избежание таких неприятных последствий мы рекомендуем предварительно установить фундамент. Соблюдая перечисленные требования, при реализации такого проекта, как беседка своими руками, вы сможете построить добротную конструкцию для комфортного загородного отдыха.
Какой тип фундамента наиболее оптимален?
Наиболее распространенными видами фундамента считаются ленточный, фундамент-плита и столбчатый. Последний вариант наиболее подходит для строительства беседки и по техническим и по финансовым параметрам. Качество столбчатого фундамента довольно высокого уровня, а его монтаж не потребует много времени и финансовых вложений. Исключением для выбора другого типа фундамента может быть только очень влажная почва с нестабильной структурой. В таком случае лучше всего подходит фундамент-плита. Однако, такой вариант лучше не применять и просто подыскать более подходящее место для возведения беседки.
Подготовка местности для возведения беседки
Установка столбчатого фундамента довольно несложный процесс и справиться с ним самостоятельно по силам каждому. Сначала необходимо подготовить местность, на которой будет располагаться беседка. Для этого следует убрать весь плодородный слой почвы. Расчистив и выровняв площадь на месте, где будет устанавливаться беседка, вы сможете решить две задачи: во-первых, таким образом, будет меньше застаивания под беседкой влаги и тем самым снизиться риск гниения пола постройки, во-вторых, на расчищенной местности не будут расти никаких растений, что положительно скажется на долговечности постройки.
На расчищенной местности мы отмечаем контуры нашего будущего строения. Проще всего фундаменту придать квадратную форму и разметить ровные стороны и прямые углы. При установке столбчатого фундамента для беседки необходимо соблюдать одно правило – равномерное распределение столбов. Если вы предпочли выбрать беседку г.Кривой Рог в форме квадрата, то под каждым из четырех углов нужно произвести монтаж столба. Если количество углов равно шести, то и столбов должно быть шесть. Глубина ям для столбов должна отличаться в зависимости от структуры грунта: для сухой песчаной почвы – 30-60 см, для влажного грунта – 50-100 см, подвижной почвы – 60-120 см.
Выбор материала для столбчатого фундамента
Для возведения столбов можно использовать самый разнообразный материал. Самый простой вариант – применить красный кирпич. Для монтажа таких столбов необходимо выкопать яму нужного размера, подготовить ее для возведения столба (выровнять почву, сделать глинистую подушку) после чего выложить кирпичный столб. Более дорогой вариант материала для столбов, но и более быстрый в установке – асбестоцементная труба. Ее установка очень проста, нужно отрезать подходящий по размеру кусок трубы, после чего вставить его в яму и залить бетоном. Использование этого вида столбов значительно ускорит процесс монтажа фундамента, но и повысит его стоимость. Самым дешевым материалом считается дерево. Однако уровень его долговечности оставляет желать лучшего. Даже при качественной обработке деревянных столбов их срок службы будет не более пяти лет.
Монтаж столбчатого фундамента
Независимо от того какой материал вы выбрали для возведения фундамента особое внимание уделите измерению горизонтального уровня расположения каждого столба. Лучше потратить лишнее время на выравнивание столбов, чем потом пытаться выровнять всю готовую конструкцию. Подготовив яму необходимой глубины, погрузите туда столб и залейте бетоном. Если опора из кирпича – выложите кирпичный столб. Кроме установки столбов по углам необходимо укрепить конструкцию дополнительными столбами посередине больших сторон беседки, и в центре. Установив столбы надо тщательно проверить не только их горизонтальный, но и вертикальный уровень. Отклонение даже на несколько градусов может существенно снизить долговечность вашего фундамента и всей беседки.
Сама беседка г.Кривой Рог может быть изготовлена из различных материалов. Кованый металл, нержавеющая сталь, пластик – все эти материалы довольно часто используют для возведения беседки, однако, если вы хотите построить беседку на даче г.Кривой Рог, то применение древесины считается самым оптимальным и дешевым вариантом. Как правило, на возведение беседки среднего размера уходит около 2 м3 древесины. Выбрав в качестве основного материала для беседки дерево, тщательно его обработайте. Ведь беседка будет постоянно подвергаться природным воздействиям и обработка антисептиком и лаком будет лучшей защитой. Для того чтобы не совершить каких-либо ошибок и знать наверняка, как построить беседку необходимо строго соблюдать наши рекомендации.
Устройство основания беседки
Следующим шагом будет установка деревянных брусков на столбы фундамента. Для этого подойдет доска размером 100х100, которую снизу мы закрепляем саморезами и шкантами к поверхности столбов. В верхней части бруса необходимо предварительно сделать пропилы для того чтобы прикрепить к деревянным вертикальным столбам основание крыши. Кроме пропилов конструкцию скрепляет между собой верхняя и промежуточная обвязка. Вертикальные деревянные столбы должны быть установлены таким образом, чтобы их ось была продолжением оси установленных опор фундамента.
Далее необходимо произвести установку лаг (деревянные брусья с сечением 50-100 мм), на которые впоследствии будет стелиться пол. Наиболее просто будет произвести монтаж лаг, в случае если беседка имеет квадратную форму.
Основание крыши
Далее следует переходить к монтажу основания крыши. Сначала необходимо с помощью саморезов 4,2х75 прикрепить к подготовленному деревянному шестиграннику два смежных стропила. После чего подготовленную конструкцию можно присоединять к беседке г.Кривой Рог. Для этого крайние части стропил нужно прикрепить к вертикальным столбам и укрепить конструкцию саморезами размером 4,2х102. Далее по аналогии к шестиграннику и вертикальным столбам беседки крепятся остальные стропила. Для удобства монтажа каркаса основания крыши можно воспользоваться лестницей «стремянкой». Чтобы улучшить внешний вид постройки внутреннюю сторону крыши можно оббить вагонкой, а с внешней стороны перекрыть шифером или черепицей. После этого беседка своими руками будет практически завершена.
Завершающий этап возведения беседки
Из оставшихся частей доски монтируется пол беседки г.Кривой Рог. Стены сооружения можно сделать сплошными или решетчатыми. Проводя внешнюю отделку постройки можно проявить творчество. Главное правило при внешней отделке, которое следует соблюдать – пространство снизу на высоту около 100 см необходимо обшить доской полностью. Это защитит беседку от ветра и повысит ее функциональность. Дальнейшее украшение и декорирование пространства дело вашего вкуса.
В этой статье мы рассказали, как построить беседку г.Кривой Рог в домашних условиях не прибегая к привлечению профессионалов. Строго соблюдая описанный рабочий процесс в самые короткие сроки, вы сможете насладиться добротной беседкой сделанной своими руками.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
