Как поставить электромагнитный замок на дверь
Если вас интересует установка магнитного замка в офис, магазин, или на двери других предприятий, то необходимо учитывать то факт, что электрозамки работают исключительно при подаче электроэнергии. То есть, в случае поломки кабеля, который передает ток, есть возможности полного отключения замка. Однако фирмы, производящие подобное оборудование, и тут нашли оптимальный вариант: большинство механизмов имеет встроенный аккумулятор, благодаря которому действие механизма возможно даже при отключении электроэнергии.
Если вы хотите максимально обезопасить свою территорию от проникновения посторонних установка электромагнитного замка на дверь на сегодняшний момент является наиболее оптимальным и эффективным способом. Особенность работы механизма достаточно сложная, однако ее вполне можно объяснить простому обывателю: при рабочем состоянии ток поступает на специальную обмотку магнита; в результате этих действий ток образует электромагнитное поле; установленная железная пластина на дверном полотне прочно притягивается именно благодаря электромагнитному полю. Если вам необходимо поставить электромагнитный замок на дверь, лучше обратиться к специалисту, который осведомлен обо всех тонкостях и нюансах работы сложного устройства. Как правило, производители рекомендуют монтировать не только электрозамок, но и составляющие: 1. Доводчик дверей он обеспечивает плавное закрытие дверного полотна за входящим. 2. Стальную дверь, которая обладает высокой прочностью. Установка магнитного замка в подъезд обеспечивает максимальную безопасность. При всем желании злоумышленник не сможет проникнуть на охраняемую территорию слишком много хлопот предстоит. Вы только представьте себе: множество трудновыполнимых задач – расшифровка кода, поиск самого замка любой, даже самый храбрый преступник откажется от подобных действий.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
