Когда дело доходит до замены водопровода, волей не волей встаёт вопрос о том, как лучше это сделать. Главное правило, которое необходимо в этом случае уяснить, заключается в том, что это не место, где можно позволить себе сэкономить. И это касается не только покупки материалов, но и услуг по выполнению сантехнических работ, которые, безусловно, необходимо доверить только профессионалу.
Легко об этом говорить, но когда доходит до дела, то получается, что не так то всё и просто, особенно если ничего в этом не понимаешь. Но учиться никогда не поздно, а такие знания, как по замене водопровода, ещё не раз могут пригодиться. Первое, что делается – выбираются трубы и способы их соединения.
В данное время среди разновидностей труб есть и полипропиленовые, и металлопластиковые, а также из сшитого полиэтилена и медные. Всех их можно найти в любом специализированном магазине.
Медные превосходят по качеству и дороговизне все другие трубы. Их применяют в сантехнических работах не только в квартирах, но и в отдельно стоящих коттеджах. У остальных труб есть свои достоинства и недостатки. Только мастер высшего класса сможет дать совет о том, какие трубы необходимо приобрести в том или ином случае, основываясь на химические и физические свойства воды в доме.
Способ соединения труб зависит от места, где они будут располагаться: либо в стене, либо снаружи. Здесь необходимы следующие знания:
1) Те трубы, которые имеют в местах соединения резьбу, не предусматриваются для расположения в стене. Для них велика вероятность возникновения протечки через некоторое время.
2) Скрытый водопровод необходимо делать с применением пресс-соединения.
3) Соединяя трубы гайками, не нужно рассчитывать на то, что срок их службы будет более чем 2-3 года.
Кроме того, сантехнические работы требуют, чтобы была проведена защита труб от внешних воздействий.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
