Довольно часто у жителей старых многоэтажных зданий возникают проблемы с канализацией г.Кривой Рог. Это объясняется тем, что чугунные трубы дают течь, в них появляются трещины. Иногда подобная ситуация может возникнуть даже в новом, недавно отстроенном доме по причине некачественной работы строителей. Перед тем, как поменять канализацию г.Кривой Рог в квартире, необходимо вооружиться информацией, ведь это дело очень ответственное и сложное.
Материалы и инструменты
Лучше заменять старые трубы пластиковыми - они более долговечны и надежны, в них не появляются дыры и трещины. Идеальный вариант – канализация из ПВХ, которая прослужит не один десяток лет. Такой материал не будет пропускать запах и поможет избавиться от конденсата, плесени, грибка. Единственный минус заключается в том, что такие трубы более узкие, поэтому будет слышно, как спускается вода. Для тех, кто не знает, как поменять канализацию в квартире г.Кривой Рог, пригодится информация о том, что, кроме труб, нужно приобрести:
· болгарку или молоток;
· соединительную муфту;
· тройник;
· жидкий силикон.
Пошаговая инструкция
1 |
Для начала нужно предупредить соседей сверху, чтобы они не пользовались канализацией, и перекрыть воду. |
2 |
Демонтировать старый стояк г.Кривой Рог. Эта часть работы наиболее сложная. Нужно срезать трубу от потолка до пола, сохранив целым нижний стакан, в который будет вставляться новая труба. Снять старый стояк можно, используя молоток или болгарку. Если стакан сохранить целым невозможно, то нужно заменить его соединительной муфтой. Но эта работа очень ответственная и ее, все же, лучше доверить специалисту. |
3 |
В стакан вставляем новый тройник, в котором имеется выход к унитазу. Он должен иметь отвод для умывальника, ванны, стиральной машины. Оптимальный угол наклона - около 45 градусов. |
4 |
Собираем новый стояк г.Кривой Рог. Детали необходимо скреплять между собой пластиковым кольцом с редукцией. |
5 |
Во избежание течи, рекомендуем просиликонить стыки. |
Теперь, когда известно, как поменять канализацию в квартире, можно смело браться за работу.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
