Если вы уже разобрались с тем как установить унитаз г.Кривой Рог и сделали это, то подключить его к канализационной системе вам будет совсем несложно. Поэтому не обязательно пользоваться услугами сантехника, чтобы выполнить эту работу. Главное – вооружиться информацией и сделать все качественно, дабы через некоторое время не пришлось исправлять сделанное.
Выбор оборудования
Перед тем как подсоединить унитаз к канализации г.Кривой Рог, нужно купить подходящее устройство. Для начала необходимо снять старое изделие и внимательно осмотреть его, чтобы определить способ слива воды, вид крепления к канализационной трубе. Не стоит думать, что все унитазы одинаковы, они существенно отличаются друг от друга: вода может уходить под разными углами, чем определяется и способ сцепления с трубой. Поэтому, если нет желания менять всю систему канализации, то нужно купить унитаз с аналогичным старому креплением. Если же пропускное отверстие унитаза и канализационная труба не совпадают, то в процессе подсоединения унитаза к канализации используйте соединительную гофру. Она должна быть качественной, чтобы сантехника служила долго.
Пошаговая инструкция
1 |
Перед тем, как подсоединить унитаз к канализации, нужно перекрыть воду. |
2 |
Если демонтаж старого унитаза г.Кривой Рог не был осуществлен ранее, то сейчас — самое время. Для этого отвинчиваем шурупы с четырех углов изделия и снимаем его. Если же основание зацементировано, то нужно аккуратно расколоть цемент ломом или молотком. |
3 |
Канализационную трубу на время лучше закрыть полиэтиленом, чтобы в квартиру не попадали неприятные запахи. |
4 |
Заменяем закладную доску, которая находилась под унитазом в месте крепления. Главное – соблюдать точный размер. Доску нужно посадить на цемент и дать ему застыть. Поверхность должна быть ровной, благодаря чему удастся избежать повреждений фаянса. |
5 |
Устанавливаем новый унитаз г.Кривой Рог: аккуратно прикручиваем его шурупами, головки которых лучше накрыть декоративными накладками (они продаются в наборе с унитазом). |
6 |
Если унитаз шатается, то его нужно снять и промазать место установки раствором из цемента. Можно ставить унитаз на цементный раствор и сразу же туго затягивать шурупы. В течение нескольких дней раствор должен застынуть. |
7 |
Замазать герметиком места стыка сантехники и трубы. Если в процессе работы использовалась гофра, то это делать не нужно. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
