Как подобрать окна и двери из пластика
Пластиковые двери и окна основательно вошли в жизнь современных людей. Если вы решили купить пластиковые окна или двери, ориентируйтесь не на скидки и бонусы от того или иного магазина, а на конкретные параметры и свойства изделий. Сегодня мы побеседуем о том, на какие тонкости обратить внимание при покупке.
· Перед тем как купить пластиковое окно, выберите производителя профиля. Профиль – это база оконной конструкции, из которой изготавливают створки и рамы. Стальная вставка не менее 1,5 мм обязана быть в каждом элементе пластикового окна, тогда оно не станет деформироваться при серьезных колебаниях температуры. Самые востребованные изготовители на данный момент – KBE, Veka, REHAU. Этот же совет относится и к дверям – от качества профиля напрямую зависит прочность и срок использования изделия.
· Подберите тип стеклопакета. Однокамерный пакет обойдется дешевле двухкамерного стеклопакета, однако он несколько хуже оберегает от пыли и шума. Двухкамерный пакет имеет большую массу, поэтому для такого окна стоит купить качественную фурнитуру.
· Приобретая пластиковую дверь, для начала оцените ее отделку и заполнение. Как правило, пластиковые двери окрашивают или ламинируют. Покраска отлично сохраняется в процессе применения и не может быть подвержена физическому воздействию. Ламинирование дает несколько больше возможностей для декора – отделка под дерево, кожу, мрамор.
· Заполнение двери – это прямая установка в полотно стеклопакета или же цельной пластиковой конструкции. Стеклопакеты лучше сберегают тепло, найти их в магазинах можно в различном исполнении – цветные, с витражом.
Граждане г.Кривой Рог могут купить двери и окна из пластика в фирме «Тепло и уют в Вашем доме». Советуем!
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
